Tror du har ganska bra förutsättningar. Jag har under en längre tid mätt min förbrukning för mitt kylskåp på båten.
Det drog ca 12 Ah per dygn. Ungefär lika många amperetimmar fick jag från en 55 W solpanel.
Skillnad på olika solceller?
jappelino_1
Re: Skillnad på olika solceller?
Har förvisso en 35-liters kompressor-kylbox och med 100 Ah bilbatteri kan kan köra ~5 dygn eller så och då har jag kallt i boxen - på gränsen att det fryser varorna trots 25 - 28 grader C omgivningstemperatur. Den har också väldigt bra kapacitet att kunna kyla ned tex. 24 st 33 cl rumsvarm burkläsk på en gång där dom första, placerad vid i hörnen i boxen, kan tas ut ganska kalla redan efter 15- 20 minuter.
Hade man kört peltier/termoelement så hade det inte ens hållit ett dygn på 100 Ah batteriet och man hade ändå inte varit nöjd med kylan (typ +10 grader i boxen om man har tur) - för 2-3 dygns bruk så kommer man längre med en välisolerad kylbox med typ 8-10 kylklampar i än dito med peltier/termokyla i sig - och glöm i båda fallen det här att kyla ned rumstempererad varor...
