Förstärkare Pioneer SX205 trasig
Håller inte med tyvärr. En jordslinga uppstår när jordningen inte ligger på samma 0-nivå i de sammankopplade apparaterna.
Balanserade kablar är till för att minska störningar som tas upp i kabeln.
Du behöver inte förklara vad jordslinga är. Jag har jobbat som proffesionell studiobyggare och ljudtekniker i 17år så jag kan min ljudteknik. :)
Det var därför jag trodde att du viste vad jordslinga är. Jag gissar att det finns ett flertal som har läst någon kurs i EMC som kan bekräfta det jag säger.
DeeJayPA
Inlägg av DeeJayPA »
Jord brum uppstår ju om det är för stor potentialskillnad mellan olika jordpunkter.
Precis som Jimmys säger.
Men om man inte har jordade vägguttag så slipper man gnistor mm om man kopplar ihop jorden på apparaterna. Det gör man enklast genom att koppla in alla apparaterna till jordade förgreningsdosor
Men kom ihåg Inte blanda ojordade och jordade uttag i samma rum :ajabaja:
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Den elektroniska switchen kostade (på Bhiab) 88kr.. fick den nya idag och med den funkade förstärkarn utmärkt :)
DeeJayPA: Jag har inte sagt något annat. Vad jag sa var vad en jordslinga är. Den kna ge upphov till brum. Men den måste inte göra det.
Fritzell
Vad jag lärt mig så är det en jordslinga när två jordpunkter har en potentialskillnad så det flyter en ström mellan två jordningar :)
oJsan
Inlägg av oJsan »
Alla har ju på sätt och vis rätt...
Om man har en jordSLINGA (jordade apparater och t.ex. en jordat ljudkabel mellan) så får ju den slingan olika potentialer i olika punkter (summan av alla spänningarna är dock noll).
Som Fritzell skriver så flyter det ström mellan två punkter med olika potential. Men kom dock ihåg alla elektriska kretsar måste bilda en slinga för att ström ska flyta... så danei har också rätt när han säger "Så om du har jordad kontakt på två produkter och koppar en jordar ljudsladd mellan dom så har du en jordslinga"
En sak som jag har lärt mig, för att undvika brum/brus är att inte koppla ihop nätdelens jord med höljet. Höljet ska bara vara kopplat till skyddsjorden för att skydda oss människor mot felaktig elektronik. Eller har jag fel?
Nätdelens jord brukar också vara skyddsjord. Vid all jordning ska man försöka att bara jorda en väg. Så kallad stjärnjord. Det gäller även när man ritar kretskort. Det måste inte innebära problem om man inte gör det. Men det minska risken om man gåller på den regeln. Och kan man inte undvika jordslingor så ska man försöka få dom så då små som möjligt. En gemensam grenkontakt är bättre än att det är gemensam jord först i centralen. Men bäst är om det inte finns jord två vägar.
Fritzell
I förstärkare brukar man jorda chassit till nätdelens noll volt via en konding och ett lågohmigt motstånd ibland även parallet med dioder, men många komersiella stärkare har även jorden direkt till nollan. Är apparaten inte jordad brukar nollan i nätdelen gå till chassit för att få ett liknande skydd
Kan du förtydliga detdär. särskilt sista meningen.
Fritzell
Om apparaten inte har skyddsjord (tex tv apparater) jordar man alla kylplåtar, frontplåtar och andra metallhöljen till nätdelens nolla på sekundärsidan. :) Om tex 325Volten skulle råka hamna där så kortsluts den och förhoppningsvis går en säkring
Stuggi
Inlägg av Stuggi »
Alltså, denna potentialskillnad kan väl inte fås om alla jordledare i huset sitter ihop? Och drabbas man av dessa jordslingor om man ansluter en ojordad sak (alltså utan skyddsjord) till en annan?
Fritzell: kortsluts till vad?
Stuggi: Om du får en slinga så kan du se den som en spole. Eftersom du har magnetiska störningar så komme du att få in strömar. Om en det av slingan är signaljord på en lågnivåsignal så kan det störa.
Har kopplar du ihop två ojordade prylar så har du ju bara en anslutning mellan dom. Då har du ingen slinga.
Fritzell
kortsluts till vad?
Till jord såklart!
Men om den inte är ansluten till skyddsjord så kan ju inte säkringen gå. Vart tar strömen vägen?
