Antenn för digital-tv
Re: Antenn för digital-tv
Jo, och om mottagaren har dålig känslighet så kan ju en förstärkare hjälpa också, därför jag skrev "främst användbar".
Det gäller ju att så att säga lista ut var den svaga länken i överföringen är.
qx5
Inlägg av qx5 »
Vad är det som gör förstärkaren inne i antennen så speciellt bra? (jämfört med en extern) och vad är en dipolförstärkare?
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Jag står och väger mellan:
http://www.kjell.com/sortiment/ljud-bil ... 790-p30618
http://www.kjell.com/sortiment/ljud-bil ... uhf-p30303
Och det jag funderar på, är televésen dubbelt så bra?
En nackdel med gitterantennen är att den inte har mekanik för husvagn, alltså som lägger den platt när man drar ner den. Det skulle dock kunna vara kul att bygga.. Kanske.
Vad tror ni, nöjd med gitter för 400kr, eller bitter för att ha snålat 400kr och då inte fått televés med all-inclusive?
lond
Inlägg av lond »
Tänk även på att DAT-790 antennen behöver extern 12-24v matning via antennkabeln, vanligtvis så kan en TV-box bara leverera 5V i extern matning.
/// Marcus
lond
Inlägg av lond »
Skall du bygga något fäste själv till antennen så måste du bygga något liknande som en bekant har på sin husbil: självsökande parabolantenn (när den söker, ser den ut som en radaranläggning :)) fast då för marknätet :D Hoppas att jag inte satt griller i hjärnan på dig :vissla: :vissla:
/// Marcus
FormerMazda
Ja sedär.. Jag trodde i min enfald att det var en separat matning bara, men den ska ligga "överlagrad" i antennkabeln. Det ställer ju till det..
Och visst har jag funderat på självsökande antenn, meeeen.. Nån måtta får det ju vara! :D
lond
Inlägg av lond »
Du behöver en 30-326 hos Kjell
/// Marcus
Nja det ställer väl inte till nåt, en spänningsinjektor i antenkabeln löser det hela utan problem.
FormerMazda
Pengar är ju en variabel som ställer till det.
Du kan få bli vid en sådan här för en 3-hundring +Frakt:
http://www.kjell.com/sortiment/ljud-bil ... 000-p30130
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
Televés 790 är en jätteantenn, kommer se lustigt ut på en husvagn :)
En gitterantenn med nån typ av gångjärnsfäste kanske kan funka.
Såg nu att Netonnet hade en lågprofilsantenn för 299 kr.
http://www.netonnet.se/art/tv-och-bild/ ... 4927.5669/
Kjelle
FormerMazda
TomasL: Tack för fint erbjudande! :)
Televésen början kanske gå bort nu, det som talar emot är pris, storlek och hög spänning till förstärkaren.
Jag har 3 olika mottagare, men det är svårt att hitta info om de ens ger spänning ut, och i så fall vad för spänning. Så en injektor behöver jag nog räkna med..
Tomas antenn lät i det avseendet mycket bättre, men den ringa storleken får mig att undra hur bra den är? Hittar ingen direkt info/erfarenhet på nätet.
300kr ger jag lätt för den, men om den inte är så bra för husvagn och de ofta dåliga mottagningarna man har på avsides campingar så faller det ju.
Netonnets yagi såg ju smidig ut. Hur står sig en sån mot Tomas antenn?
Det här börjar bli som vanligt, ju mer man gräver, desto veligare blir man! :? :D
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
Yagiantennerna skulle vara borta från marknaden för länge, länge sedan om dom här små plast antennerna var så bra.
Men det är dom inte av någon orsak ?
Kjelle
FormerMazda
Det här tog ju en spännande vändning på nåt vis. Eller åtminstone en utväg jag inte hade gissat!
Jag var och besiktade bil och husvagn igår, gick som vanligt, blanka papper. :D
Men på vägen ut så har dom inte höjt porten ordentligt och killen kör på, antennen var högsta punkten och fick sig en tjottablänga så spröten flög!
De ursäktade sig i en kvart och sen fick jag remiss till lokala husvagnsmeken på orten, och med mig hem fick jag en ny antenn till husvagn!
http://www.kamafritid.se/Welcome/Defaul ... de=T15-38A
Om det är nåt att ha lär visa sig, men det bör ju vara vad jag söker.
Så, total bes. kostnad: 1070kr
Rabatt ny antenn: 695kr
:D
adent
Inlägg av adent »
Hahahahahahahaaa *skrattar gott* Ja det var en oväntad vändning. Ibland lönar det sig att vela och skjuta på saker :)
