Kodlåst NMT Telefon
Zingo2000
Re: Kodlåst NMT Telefon
Inlägg av Zingo2000 »
Volvo245GLT skrev:Hittade en instruktionsfilm till PT 680: http://www.ericssonhistory.com/media/movies/lm002083/
Är det kodlåset som beskrivs 10 minuter in i filmen som ställer till problem?
Tyvärr så verkar det som om det krävs en del handpåläggning för att bli av med koden.
Läsa ut innehållet i minneskretsen eller helt enkelt bara börja knappa...
0000, 0001, 0002 o.s.v... och hoppas att den inte tidlåser sig efter tre misslyckade försök, eller att koden är 9999. ;)
Det är tyvärr det kodlåset som är problemet
he he, det riktigt roliga var ca 2:45 in i filmen när man tejpar kretskort.
Zingo2000
Tack för all hjälp. Jag lyckades låsa upp den när jag testade dem fyra sista siffrorna i abonnentnumret. :D
De där Technophone (PC107 och PC117 hette de väl?) som Biker visar bild på hade riktigt bra antenner och de hade dessutom vanlig SMA-kontakt.
Jag "har hört" att om man fick tag på en SMA-adapter till en GSM-mobil (användes t.ex. vid tester i produktion o.s.v.) och kombinerade med en Technophone-antenn så hade man täckning där ingen annan hade täckning :wink:
Biker
Inlägg av Biker »
Ja dom var vassare än andra.
Jag har även på nyare nallar lekt med 1/4 kvartvågsspröt och boostat upp räckvidden ordentligt.
Sådär 8-9cm på dom lägre bandena , nu finns ju massa band men bor man på landet så lär det inte finnas 2600mhz.
Utan kan köra en 1/4 våg räknad på 800Mhz.
Ta nån gammal telefon och pilla dit en riktig antenn och experimentera
Jaha, det är därför båda mina technophonelurar saknar antenn då ? :)
Biker
Inlägg av Biker »
Det är inget speciellt med dom gamla singlebandsantennerna som var på 1/4 våglängd - en tråd/wire bara.
Lätt ordnat med en kontakt,tråd och krympslang , sen återstår väl bara det där med att hitta nätet :mrgreen:
Det speciella är väl att man slapp laborera (om man kom över SMA-adaptern till då modernare telefon) och att antennerna var hyggligt stryktåliga. Fast det verkar ha funnits två antennvarianter som var olika bra, de hade varierande rykte från olika håll.
Idag är det väl inget problem att få täckning för röstsamtal men däremot finns det platser som saknar 3G-täckning med vissa operatörer (iaf Telia) och handover mellan baser/områden kan fungera "sådär" i vissa fall (Telenor när man åker tåg längs Västgötaslätten och åker in i / ut ur tätorterna)
