Kulskruv med 3 olika stigningar ?
Re: Kulskruv med 3 olika stigningar ?
DW skrev:Låt säga då att "pinnen" som antagligen är fjädrande -tryckande inåt. Hur går det när den korsar det mindre djupa hålet?
Kommer den inte att växla spår då?
Pinnen ska inte vara fjädrande, däremot kan man kanske tänka sig att den längsta pinnen (och det djupaste spåret) är smalare än de grundare (för att den längsta pinnen inte ska fastna i kanten på de grundare spåren).
DW
Inlägg av DW »
okey Nerre, jag var nog i fel ingrepp. Tänkte som en stav rakt in. Kan du skissa på ditt tänk.
Använd mina bilder om de passar.
Du såg o läste kanske att samma stigning tar ut varann på ett lustigt sätt.
Materialet mellan gängan försvinner som i mitt fall då jag valde stigning 2.5mm på både H o V gänga.
