-12V? "minus spänning"?
Tekko
Inlägg av Tekko »
Tror det kallades inverter, sett en krets med en 555 som gjorde detta. Dock inte många mA. Annars man man ta ett vanligt nätagg och koppla plus till jord på det man ska driva och sen jord som -12v.
jack
Inlägg av jack »
Maxim/Dallas har trevliga grejor när det gäller sånt här:
MAX775 -12V or Adjustable, High-Efficiency, Low IQ, Inverting DC-DC Controller (1A)
MAX736 -12V, Inverting, PWM, Current-Mode DC-DC Converter (0.125)
MAX765 -12V/Adjustable, High-Efficiency, Low IQ, Inverting DC-DC Converter (0.12A)
MAX742 Switch-Mode Regulator with 5V to ±12 or ±15V Dual Output (1A)
MAX775 verkar ju lite intressant. 3-16,5V In, -12V Ut, 1A, 8PDIP (om inte jag missförstått något)
$tiff
Inlägg av $tiff »
Jodå, MAX774 är en trevlig lite krets. Har precis byggt färdigt ett kort med denna:
Stor
Den här ska trolla fram -22 V från 5 V till kontrastspänningen på en grafisk LCD. Ställbar utspänning med det bytbara motståndet.
Seven11
Inlägg av Seven11 »
$tiff: har du ett schema hur du gjorde för att sätta utspäningen till -22 V, förstod inte databladet riktigt.
jack
Inlägg av jack »
Längst ner till höger på sidan 11.
"For an adjustable output (Figures 3 and 4), connect an
external resistor divider from the output voltage to FB,
and from FB to REF. In this case, the divided-down output
voltage is sensed via the FB pin."
R2/R1 = Vo/Vr
$tiff
Inlägg av $tiff »
Det börjar bli lite knepigt när man ska ha mer än 20 V skillnad på in- och utspänning, då måste man nämligen begränsa spänningen som styr gaten på den externa FETen.
Visst har jag schema, ritning (för eagle) samt dokumentation. Jag kan lämna ut dem om någon seriöst kommer ha ta nytta av dem.
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Folk lovsjunger USB, men USB har en det riktigt tråkiga egenheter också. Svårt att enkelt förlänga länken om man behöver dra kabel 50 meter, samt dessa eländiga 1ms paket för gör att man inte kan få låg latency. RS-232 i hög fart och få tecken är snabbare än USB sett till latency biten. Oki USB2 är kortare frames, men då är det inte längre riktigt lika enkelt längre. Nej, USB är bra för skrivbordstillämpningar men inte särskilt flexibelt.
oJsan
Inlägg av oJsan »
Ett alternativ för att skapa +/-12V från +5V är att använda en MAX232:a eller ännu bättre en MAX233:a (inga yttre komponenter behövs)... kan vara bra att ha i åtanka när man t.ex. behöver bias-spänning till en LCD och ändå råkar ha ett RS232-interface på samma kort... eller då man helt enkelt bara behöver några få mA +/-12V till något...
