edit: orka hålla på o bråka om en jävla skärmning....
Skärma av RF-interferance från dator
Re: Skärma av RF-interferance från dator
- frownlayer
låter gitarren likadant om du kopplar in den i en förstärkare istället för direkt in i datorn? med datorn på givetvis.
Har du testat att jordlyfta kablar i din installation?
Har du testat att vända på din stickpropp i väggen?
Är datorns strömuttag jordat?
frownlayer
Eftersom signalerna plockas upp i luften så kommer det alltid låka likadant hur jag än kopplar.
jordlyft påverkar inte eftersom det är elektroniken på moderkortet + nätagget i datorn som genererar ljudet genom tiotusentals omkopplingar, dirigeringar i sekunden.
stickpropp i väggen påverkar inte detta.
alla uttag är jordade (nybyggd elinstallation)
och jag kopplar inte gitarren in i "datorn" kopplar den in i ett externt ljudkort som drivs av ett separat strömtrafo isolerat ifrån datorn. Ingen signak förutom USB går mellan datorn och ljudkortet. 3.3v i USB:n är avskijd och enbart data-transmission används.
mycket med det här,
- frownlayer
Iom att du förklarat på bristfälligt sätt hur allt är kopplat så var jag tvungen att fråga.
Om du tar en vanlig plåt, och ställer datorn på den. sedan tar du och bygger en bur av perforerad plåt och ställer ovanpå.
sedan jordar du detta. efter det ska alla kablar som går in och ut ur din lilla "bur" vara jordade med samma jord.
på detta sättet har jag fått bort störningar i en väns studio. och det var samma problem som ditt.
om inte detta hjälper så har du fel på jordningen i någon av de tillkopplade apparaterna(som då funderar som antenn istället för skärm).
Välkommen åter när du byggt en bur.
Jaha tack. Nu ska man bli plåtslagare också.
Som att jag har inte nog med elände. Men jaja, vad vore livet utan utmaningar
Ja har testat med ugnsplåtar nu. Räkte att ställa en framför sidan jag sitter emot på datorn. Så lätt var det.
Frågan är nu bara om 2-3cm aluminiumtejp kan göra samma sak? (bättre på befintlig tejp!)
är lite otympligt och ha ungsplåtarna, dem behöver jag ju till min ugnspotatis
- GastonDeVille
- EF Sponsor
Aluminium skärmar inte alls lika bra som en fet stålplåt på låga frekvenser.
Speciellt magnetisk avskärmning.
Men det är bara att experimentera med olika grejor.
Har du tur så räcker en liten plåt på rätt ställe.
Det är ju en rätt häftig frekvenssoppa som kommer ur en dator.
Ugnspotatis var ett tag sen man åt...
- frownlayer
Re: Sv: Skärma av RF-interferance från dator
Gör det enkelt, gör som jag sa. En bur runt, det kommer döda allt.
Tack min gode herr plåtslagare. Jag ska genast börja banka till plåtarna!
- frownlayer
Det är väl inte så svårt att mäta till hur stor buren ska bli, skriva en liten lapp och gå till närmsta plåtslagare och be honom göra det. Att man ska behöva säga allt.
- prototypen
Jag skulle vilja råda dig mrtnsko att sas bita i det sura äpplet och följa råden i denna tråd, de ger helt entydiga svar.
Att det nu är en besvärlig och för dig obekväm lösning får du bara acceptera.
Jag lovar dig att du kommer säkert med ett för dig svårt problem i framtiden som vi på ett mycket enkelt sätt löser utan att blanda in en plåtslagare.
Jag har varit med ett tag och sett båda vägarna, det finns ingen genväg utan man måste gå till grunden med problemet.
Samtidigt så finns det svåra problem som någon hittar en enkel lösning till.
Protte
Protte
Den där bilden tycker jag mest ser ut som vitt brus som är "färgat" av ingångsförstärkarens bandpassfilter?
Vore det specifika störningar från datorn skulle det väl vara mycket mer distinkta spikar?
Jag ska fixa plåtarna förfan!
Blir helt spattig på ert förbannade tjat!
Jag är dock tacksam för all hjälp!
Mvh
O tacksam
Martin
Mvh
O tacksam
Martin
du som frågade om mätningen? den är gjord över tid...
Mvh
O tacksam
Martin
Mvh
O tacksam
Martin
