Bygga första 3d-skrivaren
Re: Bygga första 3d-skrivaren
Två närbilder på en plan yta på ett telefonställ. Med och utan belysning. Det ser ganska bra ut tycker jag. Över förväntan. Lagertjockleken är 0,21 mm vilket är det enda jag har hunnit testa ännu. Den yta som varit i botten blir lite böjd vilket jag antar att man får leva med. Blir det bättre med hotbed? Ni som har?
Annars måste jag säga att jag är positivt överraskad av den här byggsatsen. Det har varit väldigt lite problem på vägen. Det var också smidigt och lätt att komma igång med de första utskrifterna.
Hotbed är väl det som jag ser som den första förbättringen som kan tänkas behövas. Jag är dock lite osäker på hur jag skall göra med inkopplingen. Den plint som är märkt med "hotbed" på styrkortet används nu till en av fläktarna. Kanske firmware är modifierad för den här modellen för den extra fläkten.
Jag har beställt lite mer plast nu. En vit PLA och så en rulle ABS också. Vi får se hur den fäster. Jag är lite inne på att jag förmodligen behöver en hotbed. Det finns dock ingen utgång kvar för den på styrkortet. Hur har ni andra gjort? Behöver jag göra en separat styrning för hotbeden?
Och så en bild förstås.
RogerJoensson
Det verkar ju funka bra! -Vad är det för höjd på figuren?
Jag har inte behövt skaffa hotbed, eftersom de detaljer jag gjort har funkat bra utan, med PLA90 från Orbitech.
Det finns även en PLA 45 som nästan inte warpar alls, sägs det, men det mjuknar redan strax under 50 grader, så den är kanske lite väl känslig...
http://www.orbi-tech.de/shop/3D-Filamen ... 2_107.html
R2D2 är c:a 55 mm hög. Jag tänkte skriva ut en äggkopp till mig själv och hittade den figuren. Det är tänkt att man lyfter av huvudet och placerar ägget där i stället. Men när jag laddade in den repetier-host så såg den så stor ut att jag intalade mig själv att den behövde skalas ner till halva storleken. Det var tydligen fel för nu är den lagom till svalägg ungefär. Jag skall fixa en i rätt storlek så småningom.
Just nu håller skrivaren på att skriva ut en egendesignad mobiltelefonhållare till bilen. Det är en lite större detalj och då märks det att det inte riktigt lirar med all kalibrering. Antingen är bädden skev eller så är det lite fel i kalibreringen av längderna på delta-armarna. Munstycket skrapar i de yttersta delarna av bädden.
Två länkar som handlar om kalibrering av delta-skrivare:
http://delta-calibration.s3-website-us- ... onaws.com/
http://minow.blogspot.ca/index.html#4918805519571907051
För att det skall bli bra så borde man ha en felkorrigering över hela bädden. Om man mätte upp z-måtten på ett antal punkter så borde man kunna korrigera felet med lite interpolering. Finns det inget sånt i firmware?
Jag har läst igenom kalibreringsinstruktionerna. Nu är det så att skrivaren levererades med firmware installerad och inget sätt att få ut de parametrar som används. Däremot finns inbyggda script för att kalibrera skrivaren som fungerar enligt följande:
1. Homa alla axlar.
2. Ställ in z-nollpunkten genom att toucha bädden.
3. Uppsök en punkt intill A-tornet.
4. Ställ in offset vid A-tornet genom att toucha bädden.
5. Upprepa 3-4 vid torn B och C.
4. Upprepa 3-5 tills alla värden ligger mellan -0,1 och +0,4.
Sedan skall allt fungera. Tyvärr så gör det inte det för mig. När jag har ställt in offset vid varje torn så blir z-nollan i centrum (0,0) cirka 1,3 mm för hög. Om jag nollar z igen så kommer skrivaren att släpa i bädden ju längre ut från centrum man kommer.
Jag misstänker att det är fel avstånd inlagda i firmware. Tyvärr finns det inget sätt att varken spara nuvarande firmware eller att få ut värdena som används så jag skulle vilja undvika det.
Jag har kikat på g-koden som repetier-host gör och det verkar bara vara korta linjer. Det betyder att jag borde kunna lägga till ett z-mått som beror på avståndet till centrum med ett litet program. Jag skall testa det och se om det funkar. Jag börjar med ett linjärt förhållande mellan avstånd och z-korrigering. Det borde inte stämma riktigt men räcker kanske. Vad tror ni om en sådan funktion?
1. Homa alla axlar.
Nu har jag gjort ett litet javaprogram som lägger in z-värden i gkoden. Den ändrar alltså det här:
till det här:
Jag skall snart testa på en lite större pryl, nämligen min mobilhållare för bilen. Jag har gjort ett försök men den måste designas om lite.
G1 Z0.6 F18000
G1 X-0.011 Y-0.052 F18000
G1 Z0.3 F18000
G1 E6 F2700
G1 X-0.011 Y13.947 E6.93526 F900
G1 X0.303 Y14.261 E6.9649
G1 X3.712 Y14.261 E7.19269
G1 X4.497 Y15.045 E7.2668
G1 X4.497 Y23.055 E7.80186
G1 X3.712 Y23.839 E7.87597
G1 X-14.459 Y23.839 E9.08991
G1 X-15.243 Y23.055 E9.16402
G1 X-15.243 Y20.153 E9.35787
G1 X-15.557 Y19.839 E9.38752
G1 X-16.522 Y19.839 E9.45198
G1 X-17.306 Y19.055 E9.52609
G1 X-17.306 Y15.045 E9.79393
G1 X-16.522 Y14.261 E9.86804
G1 X-9.003 Y14.261 E10.37034
G1 X-8.689 Y13.947 E10.39998
G1 X-8.689 Y-12.947 E12.19667
G1 X-9.003 Y-13.261 E12.22632
G1 X-16.522 Y-13.261 E12.72862
G1 Z0.76 F18000
G1 X-0.011 Y-0.052 F18000 Z0.6
G1 Z0.3 F18000
G1 E6 F2700
G1 X-0.011 Y13.947 E6.93526 F900 Z0.53
G1 X0.303 Y14.261 E6.9649 Z0.53
G1 X3.712 Y14.261 E7.19269 Z0.54
G1 X4.497 Y15.045 E7.2668 Z0.56
G1 X4.497 Y23.055 E7.80186 Z0.68
G1 X3.712 Y23.839 E7.87597 Z0.69
G1 X-14.459 Y23.839 E9.08991 Z0.75
G1 X-15.243 Y23.055 E9.16402 Z0.75
G1 X-15.243 Y20.153 E9.35787 Z0.71
G1 X-15.557 Y19.839 E9.38752 Z0.71
G1 X-16.522 Y19.839 E9.45198 Z0.72
G1 X-17.306 Y19.055 E9.52609 Z0.72
G1 X-17.306 Y15.045 E9.79393 Z0.67
G1 X-16.522 Y14.261 E9.86804 Z0.65
G1 X-9.003 Y14.261 E10.37034 Z0.57
G1 X-8.689 Y13.947 E10.39998 Z0.57
G1 X-8.689 Y-12.947 E12.19667 Z0.55
G1 X-9.003 Y-13.261 E12.22632 Z0.56
G1 X-16.522 Y-13.261 E12.72862 Z0.64
Det funkar faktiskt riktigt bra. Jag startade nyss en stor grej och hela det första lagret lades ut klockrent. "Rätt" känns det inte. Men det funkar och det är huvudsaken.
Har du svårt att fåPLA att fästa på glaset kan jag rekommendera ett tunt lager lim från ett vanligt kontorslimstift. Jag kör med ICAs Danalim limstift. Sitter riktigt bra.
Skrivaren jag har är en lite större Kosselmän Kossel mini, byggd av lösdelar från hela världen... Också en delta skrivare precis som din. Och den har en auto kalibrering .... Googla så hittar du nog ideer hur du kan fåtill det på din skrivare!
Happy printing!
Happy printing!
När jag fick skrivaren så var byggplattan täckt med en blå maskeringstejp. Det verkade fungera bra så jag har köpt en rulle på Jula. Det fäster utmärkt på den. PLA sitter som berget. Det räcker dock inte för att skriva ut med ABS. Det fäster på tejpen men det warpar så mycket att tejpen släpper från plattan. Jag har beställt en hotbed, glasskiva och lite annat smått och gott. Bland annat en Arduino Mega och ett ramps 1.4. Till en början tänkte jag ha den till att bara driva hotbed:en. Senare kanske jag fixar en egen firmware till den och byter styrningen så att jag får koll på alla parametrar själv. Så länge så fungerar min "kalibrering" i g-koden utmärkt.
