Det beror på att de flesta powerbanks i inte allt för höga prisnivån har 1-5 (6) st 18650-celler som ligger parallellkopplade, om det är bättre 'märken' - förhoppningsvis Samsung, Panasonic eller LG-celler som levererats nya och inte tagna från gamla laptopbatterier eller från kinesiska tillverkar som skäms så mycket över produkten att batterierna är helt ID-lösa och omöjliga att spåra...
Jag har under åren köpt på mig en bunt sådana iom. att jag har sådan till telefonen i jobbet och så vitt jag vet hittills (har inte plockat isär mer än ett fåtal) så har jag bara stött på 1 st sådan med seriekopplade LiPol-celler och balanseringsladdare (en av de bättre powerbank från clas i sjön IMHO,
http://www.clasohlson.com/se/Powerbank- ... Ah/38-4844 - dock slutsåld sedan länge, den andre som också verkar bättre byggd än genomsnittet och är dränkbar i vatten vid stängd lucka är clas ohlson 38-6264 och mycket lite värme bildas när det laddas (>= 1.5 ampere) och mycket lite värme när den också laddar andra prylar - kort sagt laddsystemet är av bättre klass/verkningsgrad än genomsnittet och därmed mer nyttig användning av batteriets kapacitet till mål-apparaten och det skulle inte förvåna mig om denna batteripack med 9000 mAh motsvarar 10400 mAh-pack med enklare omvandlare i sig som biltemas... går man till kinesiska tillverkaren
http://www.alibaba.com/product-detail/C ... 05114.html så är det också sådana ambitioner samt enligt deras utsaga högkvalitativa panasonic-celler i dessa - Dustin säljer också denna powerpack som CO men i lite andra färger - som camping/utelivs-batteripack så vill jag påstå att det är ett bra val - det finns andra IP67-klassade batteripack men dessa är ofta i ganska spektakulära utformningarna och/eller hög pris )
Dom packen som laddar 1 A och mer på sin USB-laddingång och inte blir så varma trots den högre strömmen har potential att ha en bättre laddarkrets med omvandlare och också potentiellt kör med högre spänning mha. seriekopplade celler och balansering.
Dom batteribankar som har linjär laddsystem och bränner effekt till värme under laddning och med högst troligen parallellkopplade celler är biltemas
http://www.biltema.se/sv/Kontor---Tekni ... 000035109/ med 4 st 2600 mAh 1865-celler som förvisso gör bra jobb när man laddar andra prylar, men i mina ögon blir lite väl varm kring USB-uttagen när del laddas med typ 2 ampere och visar på sämre laddningsverkningsgrad. - den andre som jag provat och förmodligen innehåller 5 st parallellkopplade 2600 mAh 18650-celler och en uberlångsam laddning (1 ampere linjär och ger värme under laddning - man hade fått ca 20% snabbare laddtakt om det hade varit en omvandlar i denna...) som förtar en del av annars ganska välbyggd powerpack funktionsmässigt och finish-mässigt är
http://www.netonnet.se/art/telefon/mobi ... 3330.4516/ - en fulladdning med en 2-amperes-laddare bör man klara av på en natts sömn, det gör man inte med denna...
Som one-shot laddare till nallen så har
http://www.clasohlson.com/se/Powerbank- ... r386151002 fungerat utmärkt och laddar nallen med 2 Ampere när man inte orkar med 9-13 Ah-tegelstenen i ficka/väskan, biltema har en motsvarande men laddtakten är bara 1 ampere ut även om den också gör jobbet.
