Cykelgenerator för att driva belysning.
)ExecutoR(
Re: Cykelgenerator för att driva belysning.
Inlägg av )ExecutoR( »
Hej och kul med så mycket förslag!
För att förtydliga lite:
Det är inte från början tänkt att vara en cykeldymo som generaror, utan ordet cykelgenerator kom från att det ska trampas på en cykel för att generera ström.
Om vi får ut för mycket effekt så gör det inget. Antingen kopplar vi på mer prylar som drar ström, eller så kan man med elektronik låta lamporna dimma ner även om inte batteriet är slut.
Ingen som sitter på en DC-motor man kan få köpa loss billigt? Egentligen spelar det inte så stor roll om den är på 1, 5 eller 10A, men jag gissar att mer lågvarvig är bättre.
100W räknar jag med som effekt från cyklisten, det kommer inte finnas några 100W att driva LED's med. Och om det fans skulle det bara vara så länge någon cyklade.
Som det ser ut just nu kan det till och med, även om det är mycket mindre häftigt, bli så att cykeln kopplas till en arduino som mäter hur länge det cyklas och styr lyset. Att man helt enkelt simulerar ovanstående scenario med cykeldriven belysning utan att i praktiken behöva fixa generatorer, batteriladdare som drivs av detta osv.
swapper
Inlägg av swapper »
ronnylov
Inlägg av ronnylov »
Såg någon dokumentär på TV där de följde med en liten grupp militärer i Afrika någonstans som spanade efter någon gerillagrupp. Hur som helst för att ladda pannlampornas batterier i byn så fanns det en cykel med generator och laddstation. de fick betala typ 1 dollar så satte sig någon och trampade en halvtimme för att ladda batterierna (kommer inte ihåg om han laddade flera lampor samtidigt, men det var väl liksom hans jobb att cykel-ladda byns batterier).
Så för att slippa att någon trampar hela tiden kanske ni ska bygga det som en laddstation så att man regelbundet går dit och cyklar intensivt en stund men att det lyser även mellan cyklingen på den energi man laddat upp med. På så sätt kan man fördela energin över tiden. Jämför med en fristående vindkrafts-, eller solkraftansläggning där det krävs en batteribank för att ge ström även när det inte blåser eller då solen inte lyser på natten.
carpelux
Inlägg av carpelux »
Denna kanske skulle kunna vara något?
http://gamla.tradera.com/item/340198/23 ... pgenerator
carpelux: Hehe, precis en sån jag nämde i början av tråden, och sa att man sällan ser till salu nuförtiden :)
När försvaret skrotade dessa på tja, 80-talet ? så såldes dom på överskottslagret.
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Detdär såg ju ut att vara bra grejer!
Inte utan man blev sugen själv nu... :D
xxargs
Inlägg av xxargs »
'grisen' även kallad - speglar lite hur tramparen ser ut efter en stund...
Den typen av generator har ett antal spänningar varav ett är anodspänning för högeffektslutsteget för ansluten (rör)radio och sändaren kunde bara köras med högsta uteffekt om någon samtidigt trampade som en tok.
Sändaren och mottagaren gick förvisso också på NiCd-batterier men uteffekten var begränsad i det läget och 'grisen' användes som en 'boost'
Även om man får tag på en sådan på surplus så kommer man nog finna att dess utspänningar inte passar för idag använda batterisystem utan elektroniska konverterare på olika nivåer.
xxargs: Har du något minne av vad det kan ha rört sig om för spänningar?
Om någon utspänning med inte för lite effekt ligger inom området säg 90-250V så bör den kunna mata en vanlig switchnätdel avsedd för vanlig nätspänning.
Annars om nån spänning är för låg för detta men för hög för vettiga batterispänningar (för trådens användning) så kan man bygga en spänningsmultiplicerare och DC-mata en switchnätdel. Fast man får ju se upp för nätdelar med PFC, men det finns väl bara på större nätdelar?
xxargs
Inlägg av xxargs »
Sprang på en webbsida eller en PDF-fil i en dito om försvarets olika radio under åren och däri stod det noteringar om spänningar och just att 'grisen' användes som 'boost' när man ville sända med högre effekter än vad som annars gick batteridrivet - men vetefasen om jag kan hitta denna igen....
YngLi
Inlägg av YngLi »
Jag Googlade och använde sökorden "militärradio trampgenerator". Hittade bland annat en PDF med titeln "Arméns lätta radiostationer under 1900-talet" och lite annat. Om det kan va till någon nytta?
