Få loss verktygshållaren.
Re: Få loss verktygshållaren.
Kraftiga rör och ett spett är inte riktigt rätt saker om problemen är "fint klinkersgolv som inte får krossas, en 21 cm hög tröskel".
X-IL
Inlägg av X-IL »
Rundstavar, lite brädor som räls och en pall att lägga ner fräsen på, däremot är ju tröskeln ett problem.
Själv flyttade jag förra veckan en friggebod på ca 2ton över gräsmattan på motsvarande sätt, den mesta förflyttningen sköttes av två man.
Nå jag hade inte givit upp speciellt fort om jag fick nys om en Matsson & Zetterlund till rätt kurs. Det beror så klart mycket på hur gärna säljaren vill bli av med den också.
Nerre skrev:Kraftiga rör och ett spett är inte riktigt rätt saker om problemen är "fint klinkersgolv som inte får krossas, en 21 cm hög tröskel".
Jag läser samma som Nerre, jag skulle om 'kursen' är rätt anlita proffs som ju har rätt grejer för sånt här jobb och är försäkrade.
Klinkers golvet i sig kan ju vara unikt där kompletterings plattor ej går att få tag på, kan vara fusk jobb då det sattes så då lär det spricka lätt.
Roger_Soderblom
Inlägg av Roger_Soderblom »
Var får man tag i sådana där tanks? (söker man så får man ju mest upp stridsvagnar :D )
Jag letar just nu efter en palldragare, 15000 vill ägaren ha för fräsen och för 2500 kan jag få dit en kranbil som kan lyfta ner den.
Så jag vet inte om det känns som ett bra pris, men och andra sidan så är den väldigt smidig i jämförelse med en abene.
X-IL
Inlägg av X-IL »
15000 är väl ungefär vad man ser dem gå för på blocket, ibland mindre, ibland mer.
17500 inkl frakt är nog inte helt uppåt väggarna förutsatt att den är i bra skick, följer det med några tillbehör?
Lycka till med flytten!
RADIOT
Inlägg av RADIOT »
Det heter maskinskridsko, inte tanks.
Första träffen på google: http://www.esska.se/cgi-bin/esska_se/ib ... ce=gaw9403
MatsN
Inlägg av MatsN »
Lägg ut plåt på golvet.
DW
Inlägg av DW »
Exakt som MatsN skriver.
Plåtar. räcker ju med 1mm galvad eller svartplåt.
Sök på google på cargo trolley och se under bilder så finns massor. Här finns länken!
https://www.google.se/search?q=cargo+tr ... CAcQ_AUoAQ
100 dollar/st.
http://www.northerntool.com/shop/tools/ ... _200342863
Film Tung maskin flyttas.
https://www.youtube.com/watch?v=d910HqXi0U0
Här körs det på plankor....
https://www.youtube.com/watch?v=0PQd7xaWbFc
MatsN skrev:Lägg ut plåt på golvet.
Lägg 2st plåtar uppå varandra, med såpa emellan.
En så pass lätt maskin drar man för hand på detta vis.
Blir inte fin klinkers repad av plåt? Minsta sandkorn under plåten lär väl bli problem?
Därför kör man med dubbla plåtar.
Glidningen sker mellan plåtarna.
Jo men plåten trycker ju ändå mot eventuella sandkorn och det räcker ju med att den rör sig nån millimeter för att det ska bli repor?
Är det känsligt underlag så behöver man väl nåt mjukt underst?
sm7tjc
Inlägg av sm7tjc »
För många år sedan såg jag några flytta maskiner med skridskor som gick på luftkuddar, precis som en svävare.
En man kunde enkelt dra omkring en maskin på 5 ton.
Det var väldigt vänligt mot golvet (förutsatt att det var rent från sand och grus).
CPMS
Inlägg av CPMS »
Tänk på att fästa skidskorna i maskinen, på mitt förra jobb glömde dom det och lyckade välta en 17 ton tung press när dom drog den över en liten grop i golvet och en skridsko stannade kvar.
Ingen blev skadad som tur var förutom han som satt i trucken som fick lite ont i röven när helt plötsligt trucken rycktes bort under honom och han satt kvar i luften ett tag som i en tecknad film. :)
DW
Inlägg av DW »
Kanske inget bra tipps men klinker är ju in i Harald hårt alltså.
På f.d jobbet hade vi klinker i omklädningsrummet för larmkläder och där kan jag lova att det fanns både grus o sten.
Sen skurades detta var lördag med maskin -typ moped på 200kg. Men det är ju inte ditt golv så jag förstår tvekan.
Dock ser jag säter´s ide och ev en trasmatta under så är det enkelt.
Har du funderat på en eller två palltruckar. Går det att hantera en lastpall under maskinen?
