Skapa fler "bitar" av dom jag har?
Re: Skapa fler "bitar" av dom jag har?
Det är i princip fullt möjligt att hantera valfritt antal sensorer, oavsett typ med ett par/tre anslutningar, det hela beror ju på hur man konstruerar det.
mikgus
Inlägg av mikgus »
Byggde den här som första projekt när jag började leka med Arduino.
16 lysdioder och 2 knappar från en nano som bara har 14 I/O pinnar
8 lysdioder och tryckknapparna styrs/läses direkt från I/O pinnarna
8 lysdioder styrs från ickretsen(MCP23008) via i2c över 2 I/O pinnar från Nanon.
Skulle kunna använt tre MCP23008 och bara använt två I/O från Nanon.
Som andra sagt, titta på seriella interfacen I2C och SPI om du behöver mer I/O
> ...en mindre robot... Evetuellt får det bli en mindre PC...
Låter som ett solklart fall för en PLC.
Är det i en industriell/professionell miljö?
Basher52
Inlägg av Basher52 »
Ja delvis produktion. det sitter en PLC där nu som har laddats med program från en PC med DOS.
Om den skulle rasa stannar allt för ingen kan koden.
OK. Antingen:
- Lär er koden i den befintliga PLCn.
- Skriv ny kod till den befintliga PLCn.
- Byt PLCn till en modern (ifall den befintliga inte är det).
Det kanske inte finns support för den gamla lösningen
med en DOS-PC.
Arduino, annan "lös" controller eller liknande hemmabygge
känns inte rätt väg för det här. Och problemet ligger på en helt
annan nivå än att "skapa 16 bitar från 8".
Basher52
Ja, visserligen.
Tid finns inte för att lära sej varken PLCn eller programvaran i PCn.
Ekonomin finns inte för att byta ut det till nåt nytt.
Jag antar att den får gå till den rasar :P
Hur som helst har jag 'privat' fått lite på fötterna om I2C som jag visserligen sett men inte riktigt fattat vitsen med.
Det ska jag sätta mej med och kolla mer på :)
thx all :D
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Vad är det för modell på den gamla? Oftast kan man enkelt uppgradera till en ny modell bara man har en backup.
Gör backupen nu så kostar det bara några konsulttimmar den dagen plcn dör
