Plasmaprojekt "Free-space"
gOry
Re: Plasmaprojekt "Free-space"
Inlägg av gOry »
Varför har den en utfällbar arm?? Kan man inte skära med en plasma vertikalt?
Har för mig jag sett en vertikal plasma här på forumet förut. På baksidan av det man skar var det ett rinnande vattenfall....
Pakko
Inlägg av Pakko »
jo det kan man säkert göra =)
Min har en vikbar arm för att den inte ska ta upp så mycket plats. Jag har så lite plats i garaget och tyckte att det blev en kul design =)
gOry
Inlägg av gOry »
Så här tänker jag mig att man spar plats, eftersom du ändå måste ha ett bord att lägga det du skär på...
Joe
Inlägg av Joe »
Ja det är en jättebra lösning om det inte vore för gubben Newton..
De lodräta lösningarna förutsätter att man börjar med en hel plåt, om man vill skära spillbitar så måste man sätta fast de med tving etc.
Ett vågrätt bord har även fördelen att det man inte har skurit ut glider ner och kanske påverkar andra bitar som ska skäras ut. Man får tex. tänka på att sluta utskärningen högst upp annars blir det fula jack.
Då är en uppfällbar version bättre som Pakko redan har skrivit.
Typ som denna, dock bygger den lite långt utåt i uppfällt läge
Pakko
Inlägg av Pakko »
Sådärja, jag köpte mig från problemet med störningar... Blev en Esab powercut 700. Fruktansvärt skönt att det lirar bra nu :D
Pakko
Inlägg av Pakko »
gjorde ett litet ryck och filmade en del av en körning. Blev en ring till grillplatsen
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
Spännande bygge, vet inte vad jag ska ha en till, men jag vill ha en =)
Pakko
Inlägg av Pakko »
det är så med alla maskiner som jag har byggt, när dom är klara så används dom inte allt för mycket. Sen så startar jag nästa byggprojekt efter ett litet tag :razz:
Pakko
Inlägg av Pakko »
Gjorde ett gnistgaller till öppenspisar
Pakko
Inlägg av Pakko »
å några knivämnen
E85
Inlägg av E85 »
Hur har du kopplat in dig på Esaben? Har den utgångar för CNC-bruk? Pris?
Har precis som du stött på störningsproblem deluxe med min kinamaskin.
Pakko
Inlägg av Pakko »
Nej den har inte utgångar för cnc bruk, men det är inga problem att koppla in om man skruvar lös locket på den. Jag hade tur att hitta en oanvänd beggad för 10000:- men dom ligger nog runt 20 annars, denna modell har utgått dessutom. Den nyare modellen kostar runt 30.
Jag hade en lincoln pc100 på min förra plasma maskin och den funkade också bra. Brukar dyka upp på blocket då och då
gOry
Inlägg av gOry »
Ser ju ut att bli riktigt fina snitt.
Du kanske är intresserad att köra ut lite bitar till mitt mc-projekt sen? :)
Pakko
Inlägg av Pakko »
jao, fast det finns säkert någon hobbyskärare närmare dig som är villig. Brukar bli så dyrt och krångligt med frakt :)
Pakko
Inlägg av Pakko »
det har dykt upp ett problem som jag har börjat reflektera på väldigt mycket nu när jag har skurit lite tunnt rostfritt stål som böjer sig en del... Min plasma går inte alltid upp till "safe Z" efter den har skurit... Siffrorna i mach3 rör på sig i z+ riktning fast i verkligheten står den still.
Och det kan hända vid vilket skärslut som helst. Har kört samma program flera gånger och den jävlas lite när den vill verkar det som.
Har testat att ändra i posten så att den alltid ska ligga på Z+ men det verkar inte ge något. Har också provat att lägga in en paus efter skärningen, men det funkade inte heller. Det verkar för övrigt inte gå att pausa mer än 0.9 sekunder. Går jag över det så blir det ingen paus.
Någon som har något tips?
