Automatisk öppnare för skjutdörrar
Re: Automatisk öppnare för skjutdörrar
En stegmotor på remmen kan vara bättre, då kan man dra dörren för hand om man vill.
Jag *tror* att tryckluftstyrda saker med fördel kopplas så man har luft på mot båda riktningar i växlingsögonblicket, och har nån slags dämpare där luften släpps ut. Mitt intryck kommer visserligen från små saker som rör sig någon decimeter och väger klart under ett kilo, men där verkar det gå att få mjuka rörelser och slippa problem med att allt sticker iväg om nåt först bromsar och sen slutar bromsa.
Men oavsett om nåt kärvar eller inte så måste det ju ändå vara nåt som ser till att maxhastigheten inte blir för hög. Jag tror på att ha hygglig tryckskillnad men klen dimension på luftvägarna. När dörren står still och ska börja röra sig så känner den hela tryckskillnaden, men så fort den börjar röra sig så ser de klena dimensionerna till att den inte kan röra sig särskilt fort.
Men tryckluft är nog overkill. Fördelen är väl att det går att få hyggligt snabba rörelser utan en känsla av "våldsamhet" som det lätt blir med elmotorer.
DW
Inlägg av DW »
bit96 har nog den bästa lösningen rent tekniskt. Broms, justerbart slirskydd o beprövad teknik.
Tyvärr så är ju inte formatet det mest optimala även om han nu menar att man tar vara på innehållet :tumupp:
Tryckluft är okey om dörrarna går lätt för då kan man hålla diametern liten och kraften blir inte farlig vid dämt tryck. -något i vägen.
Jag tror på en ide där man har ett långt tandatband som svarar för dubbla öppningslängden + diametern på drivrullarna.
En liten elmotor med inbyggd växellåda finns för typ 100kr för 12v denna driver då den tandade remmen.
Ljudlöst, ofarliga krafter -tar kanske 1-2 minuter för att stänga 1 meter men med rätt band o hjul så får heller ingen upp dörren när den är framme i ramen. Motorerna finns med en massa olika utv.
Motorer i mängd. Lätta att applicera.
http://www.lightinthebox.com/sv/new-pro ... -10/2.html
http://www.lightinthebox.com/sv/12v-dc- ... 21944.html
Banden finns hos de som säljer kugghjul, transmissioner & komponenter, typ Mekanex,
eventuellt på http://www.aratron.se/kuggrem-polyureta ... cgodniwAFg
Eller så köper du ett linjärt ställdon på ovan firma, klappat o klart!
netrunner
Inlägg av netrunner »
Stegmotor nema23
kuggremshjul
kuggrem i "valfri längd"
stepper driver med fjärr och en biffigare "förstärkare"
för ca 450kr?
http://www.ebay.com/itm/381244261502
http://www.ebay.com/itm/271692447160
http://www.ebay.com/itm/331473841745
http://www.ebay.com/itm/111413693981
http://www.ebay.com/itm/381273206434
bjornhallberg
Inlägg av bjornhallberg »
Lysande! Ska kolla på detta. Har precis börjat experimentera med mindre stegmotorer så det skulle vara en bra fortsättning.
DW
Inlägg av DW »
-bara att erkänna att netrunner´s recept är det vinnande. Jag trodde inte man kom så billigt undan med styrning o allt :tumupp: :tumupp:
bjornhallberg
Så, om man ska försöka hitta en liknande kommersiell lösning för inspiration så borde det se ut nåt sånt här?
http://www.micomautodoor.com/site/edm18gii.htm
Verkar som om "vagnen" går på nån slags profil i botten av konstruktionen.
Återstår bara att se om man kan bygga nåt som passar i möblerade hus också så att säga (inte för anskrämligt). Bocka till ett par plåtar till chassi skulle vara en lösning.
Känns lite som om man skulle komma över ett par skrotade öppnare från butiksdörrar.
netrunner
Kan vara lättare att bygga nytt än att anpassa ett redan existerande system. Monterar man motorn snyggt så är ju inte kuggremmen så iögonfallande.
Att bygga en egen styrning är ju helt klart bäst. Då kan du ju säga att det är exakt 23'211 steg mellan öppet och stängt samt göra snygga accelerationer.
Ett tips för skarva / spänna kuggremmen är att vika änden dubbel "tänder mot tänder" och sen låsa med ett buntband så att du får en liten ögla. Sen spänner du med buntband mellan dom två öglorna lagom hårt.
Klämskydd kan ju vara trevligt men det beror också på hur stark motorn är, det går ju att reglerar strömstyrkan på drivern.
Den paranoide som bygger sitt eget system kan ha ett öga från en datormus som ligger an mot dörren och om dörren stoppas när den borde röra sig framåt så kan dörren gå tillbaka. För arduino är kod till vanlig PS/2 mus färdig.
DW
Inlägg av DW »
Den var ju inte så olik min ritning :wink:
Vagnar finns som rullar mjuk i 4-kantprofil som är slitsad men då får du en glipa om än liten.
Din bild på profilen vore intressant o se hur de löst lagringen.
Släng gärna in lite bilder efter hand. netrunner hade en så bra lösning att även jag blev intresserad :tumupp:
netrunner
Nema23 gick precis från 215kr till 140kr.
http://www.banggood.com/JKM-NEMA23-1_85 ... 80600.html
Är det inte ganska billigt för att vara nema23 ?
bjornhallberg
Låter riktigt billigt, speciellt om frakten är gratis, de väger ju trots allt mer än genomsnittet för Kina-prylar, men jag är inte påläst på stegmotorer. Nån annan som har koll på detta och kan säga om det är ett kap?
Modell-nr JK57HS56-2804-01 står det i texten. Hittar inte särskilt mkt på detta.
netrunner
Den kommer inte att bli omodern på ett bra tag så jag köpte 2 för att ha i lager till framtida projekt. Kanske för att dra upp rullgardinen?
Noterade dock att axeldiametern är 6,35mm och det verkar vara någon form av standard. Då bör man ha dessa remskivor http://www.ebay.com/itm/271692447268
NULL
Inlägg av NULL »
6,35mm är en kvarts tum helt enkelt. :)
