laddning utav ett GEL batteri samt ..
bearing
Re: laddning utav ett GEL batteri samt ..
Inlägg av bearing »
Laddaren förbrukar antagligen ström om den är kopplad till batteriet utan att nätkabeln är ansluten. D.v.s batteriet kommer laddas ur när utrustningen bara står.
Det är en bättre idé att använda en brytare för att helt koppla bort laddaren från batteriet. Och skippa 230V på brytaren.
