ombyggnad av en combimill med heidenhain 145 till mach 3
pelle3
Re: ombyggnad av en combimill med heidenhain 145 till mach 3
Inlägg av pelle3 »
Tack för att du tar dej tid o svarar, tack.
Om jag gör detta enkelt för mej, jag tror att motorn är på 110v dc, kan jag reglera varvtalet på motorn genom att tex sänka spänningen till 60v, o då få halva varvtalet osv? Eller hackas strömmen som en inverter?
X-IL
Inlägg av X-IL »
Alltså du kan ju köra motorn på 60V, men som det redan skrivits så kommer motorn att gå olika snabbt vid olika belastning då. Servokortet (i ditt styrskåp) sköter den regleringen enligt vad H.O skrivit, så det du gör för att ändra hastighet och rotationshåll på motorn är att ge STYRsignaler till servokortet, dessa styrsignaler är vanligtvis -10/+10V, negativ så går motorn åt ett håll, positivt åt andra hållet. Hur sen servokortet styr motorn är "ointressant" såtillvida att du inte har problem med den biten eller vill byta ut den.
Du har inte svarat på om styrsystemet lever överhuvudtaget, eller om det lever, hur det beter sig.
Ett servokort är lite som styr- och bromsservot på din bil, du skickar in en liten signal som behandlas och styr ett mycket tyngre arbete.
Här finns en kille som vill bygga om sin manuella CombiMill till CNC.
Ni kanske skulle byta maskin med varandra?
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =5&t=76822
pelle3
Inlägg av pelle3 »
Jättebra ide ,,, tack,,,,, jag har pm at till honom
Bug_x
Inlägg av Bug_x »
Fan, det var du som köpte den!
Trodde jag var snabb o ringa men blev 2:a.
Lycka till / christian
pelle3
Inlägg av pelle3 »
Tack christian, jaa det var nog lite turligt att jag var först
Hur vet man om man har pm?
ViktorSigg
Inlägg av ViktorSigg »
Bug_x skrev:Fan, det var du som köpte den!
Haha! :D Jag var också efter den maskinen!! Otvivelaktigen bra pris på den!
