Löda bort seriella motstånd från PCB.
Re: Löda bort seriella motstånd från PCB.
Är det SPL-supporten som skickat CAD-underlag? Det är bra kundservice!
- olalofberg
Tycker också det är otroligt bra support...
(när hade man kontakt med den som caddade ens moderkort senast...
Men att löda bort och bygla fyra motstånd borde inte vara så svårt.
En löd-o-van person löder ju av misstag bort ytmonterat, tillika bryggar över det som värms.
Bara att sticka dit spetsen, lite tenn, och sen får krafterna man annars kämpar emot, ha sin gång...
- prototypen
Det är ju mycket enklare att brygga med en tråd än att ta bort ett ytmonterat motstånd.
Finns ju ingen anledning att ta bort motstånden.
Protte
Protte
Så om jag förstår er rätt så om jag lägger en kopparkabel över motståndet så även om den får kontakt igenom motståndet så kommer strömmen välja den enklaste vägen över (igenom koppartråden) och därmed bypassa motståndet?
Hur mycket värmetålighet tror ni komponenten har och det är lött i maskiner med blyfritt tenn va om jag ska löda bort den, så 210 grader eller vad det är.
- prototypen
Lödkolven ska ha en temp mellan 300-400 grader så det går fort att löda utan att orsaka värmeskador på komponent och kretskort. Låter baklänges men så är det.
210 grader smälter knappt blyfritt.
Och kopparkabel, ta en vanlig lampsladd, SKX heter den på fackspråk, 2x0,75 mm2 varje ledare innehåller 24 koppartrådar, ta EN sådan tråd och bygla med.
Protte
Protte
Okej! Tack. Så ditt tips är också att ha kvar motstånden och sen bara löda över kabeln från A till B?
Jupp, löder du bygel över motstånd är det lätt att återställa om så skulle önskas eftersom motstånden sitter kvar, bara att klippa/löda bort bygeln. Kan vara en riktig pina att leta upp/ersätta borttagna motstånd eller behöva vänta 3-4 dagar innan nya dyker upp med posten.
Så, så här ungefär...
Löda på koppartråden (rött) på kryssade ställerna. ÖVER de maskingjorda lödningarna som håller i motståndet?
Har börjat försöka göra det här nu.
Det är så himla smått kan knappt löda med min spets... några tips?
Måste jag värma tennet som redan sitter där? Det blir jättesvårt.
Kan jag lägga en blobba över hela motståndet? Det är så smått att jag knappt kan lägga
på koppartråden utan att den blåser av liksom. Och spetsen är större än hela motståndet...
Några tips?
Några tips?
- prototypen
Ta en lång koppartråd, löd fast änden i ena padden.
Böj tråden över motståndet och tryck till med kolven på andra padden
Klipp av tråden.
Blir aldrig snyggt men vad gör man.
Tråden kan vara EN ur en mångtrådig
Protte
Klipp av tråden.
Protte
