Negativ, positiv och GND volt från transformator
limpan4all
Re: Negativ, positiv och GND volt från transformator
Inlägg av limpan4all »
Jo, jag håller med. Den är ytterst sällan använd. Vilket är synd då den är både billig och bra. Samt belastar transformatorn symmetriskt och fint.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Hur kan du säga att transformatorn belastas jämnt och fint?, vid specialfallet med lika stora strömmar på positiva och negativa sidan så blir det så men inte när det ska vara någon liten fjuttström på negativsidan och det dras stor ström på positiva sidan.
TS har ett schema med flera positiva spänningar och en -12V och kommer att använda det som labbagg, jag gissar att den där minusspänningen är mest dekorativ.
Protte
