Men nu med en lampa inkopplar så laddar det, började på 0.6 volt och har nu vandrat upp till 3v
Det låter ju nästan som att batteriet har gjort sitt.. det e ju några år sen det va 90-tal..Tekko skrev:Jeg menar det kan ge över 11 volt men inte mer än 500m,A vid kortis över en amperemeter.
Men nu med en lampa inkopplar så laddar det, började på 0.6 volt och har nu vandrat upp till 3vDessa konstiga 90tals nimh batterier
Har du någon erfarenhet om det är samma på Compaq? Det är ju iofs samma märke idag.. men det var det inte när jag köpte denna Compaq'en.Hedis skrev:Det skall vara 19v om det står 19v! (olastat kan det vara högre)
Däremot brukar datorerna fungera fint även på lägre spänning.
Nyare HP tex. laddar inte batteriet under 15v (eller om det var 14v) utan driver då enbart datorn. Flygplansadaptrar är gjorda så för att bara driva datorn, inte ladda batteriet.
