Hjälp mig reda ut mitt nätverk.
newbadboy
Re: Hjälp mig reda ut mitt nätverk.
Inlägg av newbadboy »
Har kommit så långt att jag satt en port i en av kamerorna 2225. 80 var default.
Skulle nu göra portforward i routern men där ska man dels ange porten vilket jag gjort och dels ange intern ip adressens sista siffra som bilden visar. Men jag vet inte var man hittar denna adress?
Du måste väl ha gett kameran en adress?
Hur kom du annars in i den för att byta port?
nisse46
Inlägg av nisse46 »
Som det är nu har du antagligen 2 st interna nätverk med olika adressspann och subadresser(därför kan du inte se allt)
Du borde använda modemet bara som modem(stäng av dhcp) och använda din router som navet(dhcp) i hela ditt nätverk då gör du alla inställningar där och resp anslutna kameror osv
Som det är nu blir det extremt klyddigt o reda ut allt
Bättre om det är sas rätt från början även om du får dra lite nya sladdar
Vill du sen komma åt dina kameror när du inte är hemma sas, så får du portforwarda varje kamera i routern och även ställa in statiska ipdresser och portnr i varje kamera sen ansluter man via routerns adress(wanadress) +portforwardnr så hamnar man rätt
Så det måste ställas in dels i routern, dels i varje kamera, del i mobilappen eller datorappen som man ska använda
jag har ungefär liknande uppsättning som du har och det funkar bra
När du konfat en kamera rätt (vilket du bör koncentrera dig på) samt i router och app så kommer du förstå principen för resten
kan göra en liten skiss på hela kedjan till dig om det behövs
newbadboy
sodjan skrev:Du måste väl ha gett kameran en adress?
Jag har ett program som visar alla kameror den kommer åt på ett nätverk.
De två nya kamerorna har adresserna
Kam6. 169.254.209.25:2225
Kam4. 169.254.183.176:2226
De två gamla som har kontakt med internet har adresserna
Kam5. 169.254.69.7
Kam3. 169.254.156.129
Det är via dessa adresser som jag jag sedan satt portarna 2225 och 2226.
nisse46
Inlägg av nisse46 »
Jag har gjort en liten pdf för hur du konfigurerar allt manuellt sas utan tillverkarnas program o installationsskivor
Upp till dig om du vill göra så, men om du vill bli lite bättre på nätverk och förstå hur det hänger ihop så tycker jag det är att föredra
Det är inte så svårt om man tar det steg för steg
Viss förkunskap krävs som tex koppla in en pryl och ansluta till den med webbgränsnittet dvs din browser
kanske fler som kan ha nytta av den
har jag glömt nåt eller nåt bör läggas till så är det ok o ändra i den o posta om, det är inget mästerverk precis :D
newbadboy
nice då vet jag att det är på rätt väg :).
En fråga bara.
Kollar jag ip adresserna genom att gå in i de två nya kamerorna så har de båda 192.168.0.90 och då med två olika portar. 2225, 2226
Försöker då skriva in adressen i routern 192.168.0.90 och port 2225 och trycker på tillämpa.
Då får jag varningen "Serverns IP-adress måste vara en LAN IP-adress." och den godkänner inte mitt försök.
Dessutom verkar den vilja ha en adress av typen 192.168.1.xxxx då detta är ifyllt i förväg. Ngn förklaring/lösning kring detta?
nisse46
Inlägg av nisse46 »
Som sagts innan du ska nog stänga av dhcp i ditt modem annars har du 2 olika nätverk och adress-spann o klydda med
Det är för avancerat för dig att ha det så tror jag, du ska använda din routers dhcp och det adress-spann den använder ditt modem har kanske 0 och routern 1 i det trejde fältet, det innebär 2 st olika nätverk
Vet du hur du loggar in i ditt modem och ändrar grejer?
192.168.0.* och 192.168.1.* är två olika "nätverk" (om du inte har ändrat netmask).
En sak som jag gjorde när jag började sätta upp nätverk hemma var att INTE använda 192.168.0.* eller 192.168.1.*. Detta eftersom de är default på sån många grejer så det är lätt att det blir missförstånd.
Mitt råd är att ändra till nåt i stil med 192.168.37.*, då vet du att t.ex. 192.168.37.17 verkligen är en IP-adress i ditt nät, och om nån enhet säger sig ha IP-adressen 192.168.1.17 så vet du att nåt är fel där, den enheten sitter inte på ditt nätverk som den ska.
Ett annat tips är att bestämma vad adresserna i nätverket ska användas till för grejer. Med mitt exempelnätverk så har du ju adresserna 192.168.37.1 till 192.168.37.254 att använda. Du gör helt enkelt en adressplan över vad adresserna ska användas till.
Jag har (som exempel) bestämt så här för mitt nätverk hemma (du behöver inte alls göra likadant).
1 är routern (det brukar vara standard)
2-15 är adresser som jag sätter "statiskt" på olika burkar (de kan konfigureras manuellt eller sättas statiskt med routerns funktion för att tilldela en viss MAC-adress en specifik IP-adress)
16-63 har jag som helt dynamiska adresser (för besökare, nya testgrejer etc)
IP-kamerorna som jag satt upp ligger på 101-103 (och burken som kör zoneminder ligger på 100)
Sen har jag reserverat 151 för vår mythtv backend (och använder 152 för den nya jag håller på och sätter upp), 161-167 är våra frontends (vi har inte så många i drift just nu men det är förberett)
I ditt fall är väl 1 lämpligt för routern, kamerorna kanske du borde sätta på 100 och uppåt eller nåt sånt (
nisse46
Inlägg av nisse46 »
Kollar du i zyxelmanualen sidan 74 så står där hur du sätter zyxelroutern som bridge(typ switch) och stänger av routerfunktionerna i den
Då blir det din netgear som får en wan-adress(ut till internet) och där du ställer in alla anslutningar/adresser i ditt hemmanätverk lan-192.168.0.xxx
Som sagt .....håll dig till en router om du inte vill ha flera olika nätverk därhemma som ej kan prata med varandra
Lycka till
newbadboy
Tack för svaren, ska härva med detta mer under veckan
newbadboy
Har lagt in det som en tjänst. Har helt enkelt inte tid att strula med detta för tillfället.
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 18&t=77218
newbadboy
Fick hjälp av elabbe. Nu funkar allt, jag har lärt mig och har nu fler kameror än Pentagon
