Kommunikation mellan PC och flera AVR kretsar
vfr
Inlägg av vfr »
rickeboy> Du missförstår problemet. Det är inte adresseringen och datan som är frågetecken på, utan hur du skall kunna driva en ingång (till RS232 sändaren) med flera utgångar (från AVR:erna). Då behövs en OR-grindning av något slag som slår samman signalerna. Visst är sådant lösbart men det verkar inte som att det var med i tankegången.
Dessutom blir det en ganska begränsad kommunikation eftersom man bara kör 5V-nivåer. Jag tycker fortfarande att 485 eller liknande verkar lämpligast i detta fallet. Börjar man på den vägen så är det ju fortfarande väldigt enkelt att testköra en enhet i taget mot PC:n från labbänken med bara en RS232-driver isf 485-drivern. Sedan kan man bygga 485-grejorna när man fått första biten att fungera med ett lämpligt protokoll.
rickeboy
Inlägg av rickeboy »
Hmm... förstår vad ni menar nu... men... hmm... går det verkligen inte att koppla ihop alla TX till PC:ns RX (med en TTL <-> RS232 conv. mellan förstås)... eftersom alla TX är outputs ändå så känns det inte som om det borde vara ett problem... man snackar ju ändå bara med en "device" i taget... hmm... eller är det ngn ren el anledning till vf det inte skulle funka?
Ngn som testat?
//rickeboy
En RS232 sändare (TX signalen) driver aktivt linjen både högt och lågt.
Antag att du har 9 sändare som försöker driva linjen "hög", och 1 som försöker driven den "låg", vem/vilka tror du "vinner" ??
> Ngn som testat?
Varför det ?
speakman
Inlägg av speakman »
Varför så rädd för RS485? Det är näst intill _enklare_ att köra 485 än 232. Ngn som envisas? :D
Mvh
speakman
