Korttidshyra pryl för att läsa ut IDE disk. Löst...
Re: Korttidshyra pryl för att läsa ut IDE disk. Löst...
Det blongar till, men någon symbol syns inte till.
Adaptern har en strömbrytare av samma typ som på sänglampor.
Den slår jag på först när kablarna är anslutna.
Vi tar det från början.
Jag pluggar i den disk som verkar ge bäst livstecken.
När jag slår på strömbrytaren blongar det till, och i Enhetshanteraren kommer kommer fabrikatet på disken upp, under Diskenheter.
Däremot syns den inte i Utforskaren.
Kan det ha någon betydelse hur disken är byglad?
Jan Almqvist
Inlägg av Jan Almqvist »
Är det en väldigt gammal hårddisk?
Jag har använt en sådan här pryl, den fungerade inte med mina allra äldsta diskar.
Den adaptern jag använder mest numera kräver att disken är byglad som master, det funker inte om den är byglad som slave eller CS, kan ju vara samma på din.
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
säter skrev:Vi tar det från början.
Om den dyker upp i mjukvaran tror jag inte det är byglingen, felbyglad disk hade inte synts alls.
Du måste importera disken till Windows i diskhanteraren dvs. säga till Windows att disken är godkänd att ansluta till din dator. Detta behöver bara göras en gång per disk och tills du godkänt den kommer den att stå i offline-läge.
Kontrollpanelen -> Administrationsverktyg -> Datorhantering (computer management, ikon med liten blå skärm) -> diskhanteraren (under lagring i trädet till vänster)
Högerklicka på disken som står som offline i den nedre listan till höger och välj "importera" eller liknande.
Det har jag aldrig behövt göra när jag kopplat in en redan partionerad disk iofs, dom bara dyker upp, antingen som en enhet eller som en "tom" disk.
Jan Almqvist
Har heller inte behövt importera något. ( Windows XP )
Marta
Inlägg av Marta »
Osäker om det är relevant här, men har haft problem med en sådan adapter där disken visades av W7 som ansluten men tom. Det visade sig att MBR hade bytts ut av W7 rakt av utan minsta varning. All data fanns kvar och det gick att skriva tillbaka MBR med dd från en gammal imagekopia och allt var återställt.
Hittade lite info om detta fenomen på nätet, men minns inte exakt var det var. Det sker när datorn bootar upp med disken ansluten och W7 inte gillar filsystemet.
OK. Jag har för mig att farsan hade XP i sin maskin.
Jag får väl plugga in den efter boot så får vi se...
Väntar på adaptern:
http://www.ebay.com/itm/121297736132
Henry
Inlägg av Henry »
Marta: vet inte om det kanske kan ha att göra med UEFI, om det är aktiverat vls.
sodjan skrev:OK. Jag har för mig att farsan hade XP i sin maskin.
Väntar på adaptern:
Har du hunnit prova ännu?
Ah, sorry! Japp, pluggade in USB-prylen, plyggade in farsans gamla
hårdisk i prylen och började kopiera filer... :-) Inga problem alls.
swesysmgr skrev:Kontrollpanelen -> Administrationsverktyg -> Datorhantering (computer management, ikon med liten blå skärm) -> diskhanteraren (under lagring i trädet till vänster)
När jag klickar på diskhantering visas "Ansluter till tjänsten Virtual Disk Service".
Sedan händer inget mer.
