Tankar angående rj45 patchkabel
xxargs
Re: Tankar angående rj45 patchkabel
Inlägg av xxargs »
svanted skrev:tvinningen är en prestandafråga, jag har en vanlig telefonkabel(30m) mellan garage och hus(router) och den ger inte 100Mb/s, och massor av bitfel...
trots att partvinningen är korrekt..
Partvinningen i en CAT5 är med olika stigning för varje par samt ganska tät-tvistade samt specifierad impedans (100 Ohm)- detta för att överhörningen skall vara så litet som möjligt.
en telefonkabel så är tvistningen lika mellan paren och mycket glesare vilket gör att ledarna till grannledarparet ligger längs efter varandra på större sträcka och kopplingen mot grannparen högre och ger en mer variabel impedans och förmodligen träffar den inte så bra i området 100 Ohm impedans.
Men inte finns det något "RJ-kontaktdon" med färre än två par?
RJ11 är den typiska telefonkontakten och den har plats för tre par.
RJ45 har plats för fyra par.
"Telefonlurkontakten" har plats för två par, är som en smalare variant av dessa, men är inte en officiell RJ-standard.
(För att röra till det så definerar RJ även en del kontakter som redan är definerade inom annat, t.ex. 50-polig Micro Ribbon som var mest känd som SCSI-1-kontakt).
Det verkar alltså inte ha funnits någon tvåpolig standard och därmed kunde man valt att lägga paren sida vid sida även för de två första paren.
RJ11 med tre par är dessutom inte kompatibel med mer än de två första paren i en nätverkskabel.
För att röra till det så finns det också en telefonistandard med 8-polig kontakt där hela raden av fyra par ligger "grenslande" varandra på samma sätt som de två första paren. I det fallet är de mittersta tre paren kompatibla med alla tre paren i RJ11 men däremot är inte nätverkskabel kompatibel. Å andra sidan är det så oändligt mycket lägre krav på telefoni än på nätverk så det kan funka med "fel" kabel för sådana telefoniprodukter. (Jag har ett par telefoner avsedda för "lilla kontoret" på amerikansk marknad. De har 8-polig kontakt med just paren utanför varandra. De tre första paren är avsedda för tre inkommande linjer medan det fjärde paret är för en intercomfunktion. Det verkar funka bra att köra dem med nätverkskabel, fast jag kan ju inte direkt säga att jag någonsin använt intercom och tredje inkommande linjen samtidigt...).
P.S. lite orutinerat att klippa båda kontakterna - om man trär kabel på "rätt" sätt så kan man oftast klara sig på att bara klippa en ände. :wink:
Om alla alltid gjorde allting rutinerat skulle det inte bli många forumtrådar:)
Sverige
Inlägg av Sverige »
"Många lever med en så förbluffande rutin att det är svårt att tro att de lever för första gången."
-Stanislaw Jerzy Lec
Radiogossen
Inlägg av Radiogossen »
En lite kommentar om "vanlig" telefonkabel:
En fyrtråds, rund telekabel är inte partvinnad, den är fyrskruvad. Alla fyra trådar ligger parallellt. Hela vägen.
Till nöds kan en sån funka i datorsammanhang men inte några längre sträckor och inga högre hastigheter.
