Årets julbygge - en Nixie-klocka
lord_dubbdäck
Inlägg av lord_dubbdäck »
Illuwatar: Jag kommer inte in på din sida. :(
Oblivion
Inlägg av Oblivion »
Hmm jag ser att du har byggt "6AS7 OTL Headphone Amplifier"
Är det denna eller? http://headwize2.powerpill.org/projects ... e1_prj.htm ? (din länk på sidan funka inte)
jag har själv byggt denna hörlursförstärkare och är inte helt nöjd med basen. testade att koppla på lite feedback och då blev det lite bättre.
Vad tycker du om din förstärkare? kul och veta om du har lyckats bättre än mig.
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Inlägg av Illuwatar »
Bygget av klockan fortskrider. Logiken är nu klar och testad. Jag har börjat med displaydelen. Rören var lite trixiga att få in på ett veroboard, men tack vare de långa anslutningstrådarna gick det bra.
Det kompletta logik-/strömförsörjingskortet.
Strömförsörjningsdelen. MAX1771'an och tillhörande komponenter fixar högspänningen.
Displaykortet. Rören sitter där de ska, så nu skall alla drivtransistorer dit.
Min hemsida fungerar fint - använd WWW-knappen nedanför mina inlägg.
Oblivion - det är den jag har byggt. Headwize har säkert ändrat länken sedan jag gjorde min sida. Jag har inte använt förstärkaren så mycket efter som jag föredrar min 6SN7-baserade förstärkare. 6AS7-burken står för tillfället på jobbet, kopplad till min PC, så det inte så perfekta ljudet är inte direkt något hinder i dessa användning. Dessutom är förstärkaren en utmärkt diskussionsstartare...
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Snyggt!
Vad är det för saker du har mellan rören?
Robert Nielsen
Inlägg av Robert Nielsen »
Skulle gissa på att det är en glimmlampa, till avgränsning t.ex :-tecknet i "19:08:52"
matseng
Inlägg av matseng »
Det ser ut som glimlampor. Och det är ju faktiskt en tanke, att bygga upp en 7-segmentsdisplay med två st liggande glimlampor per segment. Det skulle kunna se rätt coolt ut.
Frågan är dock om man kan få tag på 50 st glimlampor till ett vettigt pris nånstans. Borde förhoppningsvis finna billigt på nåt surplusställe.
matseng
Inlägg av matseng »
A B C
Oblivion
snabb fråga bara Illuwatar: Varför använder du exprimentkort och inte mönsterkort? det blir ju lite snyggare då
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Oblivion: Jag byggde mina förra två klockor på mönsterkort. Anledningen till att jag gav upp dem var att banorna gick av pga tabbar med etsning. Och dessutom är det mycket enklare att bygga om om man skulle vilja det på veroboard :).
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Testa testa. Får felmeddelande när jag postar.
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Fan, jag vill åxå.
Men jag har inte tid eller kunskap att trixa ihop nått sånt där coolt!
GeekJoan
Admin
Helsike åxå. Verkar gå att svara på mess men inte skriva nya..
Ska kolla på det.
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
GeekJoan skrev:Fan, jag vill åxå.
Inga problem :). Du kan programmera någon form av mikroprocessor va? Annars finns ju Illuwatars variant. Jag har schema på den. Och antagligen har han det också. Hör av dig :).
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Glimlamporna är som Mr. Nielsen säger avgränsare mellan timmar, minuter och sekunder. Har dock inte bestämt mig om dessa skall lysa fast eller blinka i takt med sekunderna (eftersom jag visa sekunderna i siffror är blinkandet inte nödvändigt - det kanske blir störande).
Att jag bygger på veroboard är just för att det är en prototyp. Det är mycket enklare att ändra och rätta upp konstruktionen än på ett etsat kort. Jag har redan behövt revidera designen ett par gånger under byggets lopp. När prototypen fungerar och schemat är uppdaterat till att matcha alla ändrigar kan man börja med PCB-designen (om nu fler av samma sak skall byggas).
Nu har jag kommit så pass lång att jag måste vänta ut lite grejer från Elfa. På grund av alla dessa helger tar det lite tid innan jag får dem.
Oblivion
ahhh ibland är det skönt att ha nära till en elfabutik...
Illuwatar: Jag trodde att detta va den slutgiltiga designen därför undrade jag :)
