Tända/släcka lysdioder med tryckknapp
Re: Tända/släcka lysdioder med tryckknapp
CMOS logik kan typisk belastas med maximalt 20mA om det är den buffrade version. Och med moderna LED räcker 5mA oftast mycket väl.
sebastiannielsen
Inlägg av sebastiannielsen »
leo45: Eftersom det är ett växelservo, vore det inte då bättre att ta bort hela servot, och sedan avläsa PWM-signalen som styr växelservot, till att direkt driva lamporna istället? Då slipper du mekaniken och får en helelektronisk lösning.
http://www.eeweb.com/blog/extreme_circu ... rol-switch
Utgången vid R5 kan då kopplas direkt på "Clock" på 4013 och då behöver du heller ingen avstudsning eller kretsar emellan, om kretsen "accepterar" att knappen hålls inne. Dessutom kan 4013 drivas direkt av VCC av servoströmmen.
Leo45
Inlägg av Leo45 »
Ja det hade varit enklare men nu är det så att jag är inte så hemma i hur mottagaren och styrenheten (elektroniken) fungerar och därför vågar jag inte experimentera med detta för risk att förstöra det.
Växelservot är till en treväxlad växellåda, men jag har kopplat bort länkarmen och låst växellådan i lägsta växel, högre växlar går på tok för fort för en lastbil.
Nu blev två spaklägen lediga på sändaren som jag nu försöker utnyttja till att reglera allt ljus via sändaren.
Dessutom är det så att det finns en manöverpanel på bilen (som ingick i RC-utrustningen) där man med en tryckknapp stegar fram parkeringsljus, dimljus, huvudstrålkastare.
Nu har jag i det ena läget på växelservot redan gjort en mekanisk länk som trycker på den tryckknapp som styr ljuset på bilen så kan jag reglera detta via sändaren.
I det andra växelläget var det tänkt att med en mikrobrytare bygga ut till mera ljus som belysning i förarhytt, stark takstrålkastare och eventuellt ”saftblandare”.
Som sagt är jag lite rädd att gå in och röra i RC-elektroniken med risk att sabba den för den var rätt dyr.
Nu funkar ju 4017 med undantag att den helst vill starta på utgång 1.
Har du ingen lösning varför det inte funkade med kondensatorn får jag acceptera att den startar på 1.
20 mA på utgångarna var inte mycket, då blir det att använda transistor på 4017 utgångarna om det blir högre strömstyrka.
MagnusK
Inlägg av MagnusK »
Ser inget problem med att den börjar på ett.
Bara att låta bli att koppla in något på utgång ett och använda
utgång 2 och uppåt.
Eller var i ligger problemet i så fall?
Leo45
Inlägg av Leo45 »
Nej, som sagt är det inget större problem att den inte startar med släckta lysdioder.
Du ska ha ett stort tack för hjälpen så avslutar vi nu här.
Leo45
Inlägg av Leo45 »
Icecap: jag missade att det inte var du som svarade senast.
Finns det ingen lösning med kondensatorn som inte funkade låter vi det vara
Stort tack för hjälpen.
MagnusK
Inlägg av MagnusK »
Men om den har någon diod tänd vid uppstart så är det något som är fel om man kopplat första
dioden på utgång 2 och uppåt.
Att den (ibland) börjar på utgång 1 kan nästan bara bero på att brytarens debounce-konding håller kvar längre än reset-kondingen.
Om den kondensator är kopplat över brytaren kan du testa att flytta den till att ligga över pull-down motståndet.
Annars (om kondensatorn ligger över brytaren) är kondensatorn ju urladdad och när man slår på strömmen kommer den att laddas upp men fram till att det är avklarat "trycker" den jo de-facto på brytaren.
Om sedan reset släpps snabbare än "trycket" blir det en puls = utgång 1.
Leo45
Inlägg av Leo45 »
Jaaaa, nu fungerar det precis som jag önskade! Det var bara att välja ett mindre värde på kondensatorn mellan VVD och Reset.
Nu kom jag äntligen i mål med min konstruktion och tack till alla för hjälpen.
Kommer nu att lägga in en ny fråga under allmänt med rubriken ”555 kalkylator?”
så kanske det är fler som har svar på det.
