Från början tänkte jag göra en "högspänningsdosa" som jag kunde spara och använda vid andra tillfällen men har insett att det blir för mycket meck för att få det säkert. Jag ska inte hålla på med så här höga spänningar men i detta fallet så måste jag bara få gjort den här mätningen för att gå vidare.
Tar man det bara lugnt och fint så ska det nog gå bra.
Istället lutar det åt att gå på en snållösning som blir lite en blandning av förslagen och som en mer tillfällig prob.
Om jag löder på en kabel på jordpunkten i skopet en sen drar den direkt till DMM:en. På plussidan löder jag också på en kabel och drar den till ett VP-rör. I röret är sedan 9 st 10M resistorer i serier och som avslutas med ingången till DMM:en.
Tanken är att jag inte ska ha någon hand över huvudtaget och "proba" utan installera allt och sedan hålla fingrar borta vid spänningssättning av skopet.
"Kalibreringen" får väl bli att testa först men en lägre DC-spänning och få ett hum om hur många procent fel den är. Det handlar inte heller som tidigare nämnts att mäta exakt vilken spänning det är utan få en god indikation på om matningen är frisk eller inte.
Bra idé om strömmätningen men jag brukar ha otur när jag mäter ström så vill inte göra det här. Vill helst inte gå in på detaljer angånde detta
@YD1150: Ska kolla upp vad det är för rör men fortsätter gärna diskussionen i "felsökningstråden". Som jag förstår det så matas kaskaden av denna 1,5kV-matning och därefter vidare till röret. Om jag inte minns fel så är det 8,5kV på utgången.
