fråga om reläer
Re: fråga om reläer
70-066-79 kostar 7,36+moms det är en 12V zener på 5W De pallar med andra ord 0,4A, en normal ström i en relä spole är under 0,1A
Två sådana i serie skulle funka, men det går att använda billigare och klenare.
Elfa är inte svårt att hitta. 7,36 är inte gratis, men dyrt vet jag inte om jag håller med om.
urgent
Re: fråga om reläer
Inlägg av urgent »
Tack för alla tips som ramlat in :)
En sak jag undrar om både reläer och zenerdioder är om det är
toppspänningen eller RMS som de reagerar på?
Min tanke är att tillåta en toppspänning på 18 volt vid fullgas,
jämfört med 34 volts toppspänning momentant.
(in 4-16V / 24V (AC) ) - (relä 24V) - (zener 18 volt) - (op med förstärkning 1) - (styrning av OP inne i kretsen)
.....................................................(zener 34 volt) - (motor)
Re: fråga om reläer
Reläerna är specade för RMS (rimligtvis).
Zenerdioder kommer i ditt fall att ta bort den del av sinusvågen som ligger närmast mitten. Det är bra att du ställer frågan för t.ex. en zenerdiod på 12V kommer inte ta bort exakt halva energin i en växelspänning på 24V om det är vanlig sinusvåg. I princip bör du alltså räkna på energin i återstående del av vågformen och välja lämplig reläspänning.
