Köpråd Tv-antenn för att använda i Norge.
petovich
Re: Köpråd Tv-antenn för att använda i Norge.
Inlägg av petovich »
Hallå! Tyvärr så är det ganska långt bort! Men skall testa att rikta mot de också om inte den närmsta funkar! Tror ni att de är för långt bort? Tack igen!
petovich
Jag har tittat lite på Televés antenner och ser att man kan köpa Televés DVB-T DAT-75 HD på kjell också. Jag hade ju tänkt att köpa Televés DAT-790 men ser att Dat -75 är större och förstärkningen blir 19 db istället för 15 som det är på Dat-790. Om man kör utan nätdel då. Dessutom är Dat 75 billigare. Vad är största skillnaden? Vilken skall man köra på?
Tack
Det verkar kanske vara lite friare sikt till den som ligger norrut?
Om du har kvar antennen (om än i halvdåligt skick) så kan du ju prova och se vad din mottagare visar för signalnivå, om det nu finns signalmätning.
Avgörande är också hur stark sändaren är.
petovich
Tyvärr är jag inte där uppe nu. Så kan inte testa det. Dessutom gick biltemas antenn sönder helt. Där man skruvar på f-kontakten bröts den. Har du någon aning om vilken av Televés antenner man skall köpa?
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
DAT 75 verkar ha utgått ur Kjell&CO sortiment, annars är 19 dB förstärkning mycket bra.
Den finns inte i Webshoppen, däremot i vissa butiker om man kollar.
DAT 790 verkar ha HF tät anslutningsdosa och 4G störningsskydd och ett mycket högre pris, 999 kr :oops:
Får du tag på en DAT 75 så köp den, 599 kr.
Kjelle
petovich
Skall se om jag får tag på en dat-75! Finns en i lager i en butik inte för långt bort. Dat-790 ligger väl på 799kr på kjell&co? Tack
petovich
Ser nu att denna antennen finns Televés DAT 75-HD 790 UHF. Är det den du har menat hela tiden? Jag trodde du menade Televés DAT-790 för 799 kr.
Men hur starka är sändarna? :)
petovich
Vad menar du med sändarna? Antennerna eller masten som sänder?
Tack
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
MiaM skrev:Men hur starka är sändarna? :)
5 hk kanske.
Kjelle
petovich
Hallå. Om jag inte får tag på Dat-75. Vilken antenn skall jag köra på då?
Antingen kör jag på Televés DAT-790 art nr 30618 på kjell & co.
Eller så kör jag på Televés DAT 75-HD 790 UHF art nr 30356 på kjell & co.
Vilken är bäst?
Tack igen!
Mvh Petter
ronnylov
Inlägg av ronnylov »
Kolla även på om signalen kan spegla sig mot något berg eller så (alltså rikta antennen åt andra håll än rakt mot sändaren för att fånga in reflexer).
Biker
Inlägg av Biker »
Ja exakt som ovan med smallob och hög gain , man kan också försöka pricka exakt på toppen,kammen som bryter frisiktsvilkoret
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
petovich skrev:Hallå. Om jag inte får tag på Dat-75. Vilken antenn skall jag köra på då?
Vilken är bäst?
Tack igen!
Mvh Petter
30-618 ger 17 dB förstärkning.
30-356 ger 19 dB förstärkning, alltså 2 dB mer, och den antenn jag skulle välja att prova, först utan förstärkare och om det blir dålig mottagning då köpa en nätdel så att BOSS tekniken kopplas in.
Kjelle
petovich
Då kör jag på art nr 30356. Skall försöka rikta åt alla tänkbara riktningar och testa tipsen som jag fått. Köper nätdelen om inte detta räcker. Hoppas på att få in klar bild nu.
Tack för att hjälp jag har fått. Speciellt från kjelle!
:tumupp: :)
