Voltage-quadrupler's kondensatorer -hur "stora"?
bigmac
Re: Voltage-quadrupler's kondensatorer -hur "stora"?
Inlägg av bigmac »
Så här sköna trådstartare gör forumet värt att besöka ofta och länge - med all respekt till övriga trådmedverkare som avråder bestämt från nämnda experiment.
Om det är för att ta död på gnagare i olika tappningar är jag säker på att en välriktat laser med lite saft och kraft samt en lämplig trig-system är långt mer effektivt.
Det pneumatiska system som används i Stockholms (och andra städers) kloaksystem är definitivt också värd att fundera på, möjligen i en modifierat form. Jag hade definitivt funderat på ett "gammaldags" system men med modern triggerfunktion.
Bakterier & virus i dricksvatten dödas bäst med UV-ljus. Röntgenstrålningen ska vara mycket stark för att döda bakterierna men lär inte skada virus nämnvärd.
Så jag håller med de andra talare: detta är livsfarligt, ogenomtänkt och baserat på brist på kundskap.
Om gnagarna är ett problem och de inte vill äta giftet kan du istället utveckla den ultimativa fälla. Lyckas du har du ett säkert produkt som definitivt kan säljas i stort antal.
SvenW
Inlägg av SvenW »
De anförda skälen motiverar knappast en sådan utrustning!
HV aggregat på 60kV@10mA är svårare att bygga än man tror.
Liknande finns att köpa: http://www.spellmanhv.com/
De kostar kanske 100.000kr eller mer, och det finns goda skäl till det.
Apparaterna måste vara försedda med idiotsäkra lås och skydd.
Allt måste byggas ordentligt med fast anslutning till röntgenröret.
Att laborera med eller mäta på spänningssatta apparater skall vara omöjligt
även för den som byggt dem. En kyss från en laddad kondensator är dödlig.
Kondensatorerna får man antagligen bygga själv, och de blir stora.
Vad händer om katter, ungar, städpersonal, brandmän etc. kommer i närheten?
Allt skall vara genomtänkt och kontrollerat.
Röntgenstrålningen är inte direkt dödlig, men skadlig även i måttliga doser.
Man skall alltid ha dosimeter i fickan.
Man bör absolut informera grannarna om vad man håller på med.
Tänk efter! Lönar det sig verkligen?
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
Jag har lagat hundratals TV med högspänning upp mot 30 kV, har aldrig skadat mig och mig veterligen har ingen annan heller.
Har ingen ingenjörs utbildning bara elektronikreparatörs utbildning.
Sen har vi alla Tesla spols entusiaster världen över, ingen överdödlighet där heller vad jag vet.
Om ingen får exprimentera vad händer då med utvecklingen ?
Kjelle
SvenW
Inlägg av SvenW »
Vad har man för strömmar i TV resp. teslaspole?
prototypen
Inlägg av prototypen »
CTV CRT brukar vara 25-26 kV begränsat till 1 mA.
Och det finns risk för röntgenstrålning från ett TV bildrör.
(brukar stå hur lite de strålar på en klisterlapp)
Protte
Kjelle skrev:Jag har lagat hundratals TV med högspänning upp mot 30 kV, har aldrig skadat mig och mig veterligen har ingen annan heller.
Kjelle
Skillnaden är ju att du har ett hum, genom din utbildning, om vad du håller på med, samma gäller tesla-fanatikerna.
TS har inte en blekaste aning om vad han skall göra, dessutom skall ju han använda den till djurplågeri mm.
Det hade varit en annan sak OM TS hade erfarenhet och kunskap om denna typ av utrustning.
25-26W är också en del mindre än 600W. Röntgenstrålningen är också avsevärd lägre med TV.
Ja, röntgenrör brukar ju ha så pass hög effekt att de kräver kylning. Det är ju t.ex. jättevanligt med roterande anod, d.v.s. anoden är en tallrik som roterar eftersom om den var statisk skulle den brännas sönder i foskuspunkten.
Sen låter 600 W rätt lite för ett röntgenrör, de brukar vara specade i kW. Och det är bara ungefär 1% av effekten som blir röntgenstrålning, 99% av effekten blir alltså värme.
kirlu2
Inlägg av kirlu2 »
Skillnaden mellan röntgenstrålningen som man får ur en tv är att den går att stoppa med ett tunt blylager, röntgenstrålningen som man får ur ett röntgenrör vid 60kV är mycket mer högenergetisk(tränger igenom olika material lättare, är betydligt farligare) och kräver antagligen många mm/cm bly för att avskärmas.
Är det dessutom inte olagligt att som privatperson hålla på med kraftig röntgenstrålning?
Det krävs väl tillstånd, och det är det väl tveksamt att man får som privatperson.
olalofberg
Inlägg av olalofberg »
Tycker diskussionen ligger i gränslandet för att vara osannolik nog för att det ska vara en seriös tråd. Typ rör om i grytan på kul... (trolling)
(fast det kanske man inte får...)
M
Inlägg av M »
UV-ljus får rena brunn-vattnet.
Jag har gjort efter-forskningar, verkar som min idè inte var så bra trots allt...
Ska höra mej för med Anticimex och liknande om råttorna istället.
Provar med överbliven köttfärs och ost på råttgiftet.
Fick tipset om det ska locka råttor och möss effektivt!
prototypen
Varför inte slagfällor?
Supercat från Granngården fungerar utmärkt här.
Protte
kirlu2
Inlägg av kirlu2 »
En riktigt hemsk mördarkatt kanske vore nått? :wink:
