Förgreningsklämma
prototypen
Re: Förgreningsklämma
Inlägg av prototypen »
DigiKey vill ha 6600 plus moms för verktyget.
Det drog iväg.
Protte
VikHe
Inlägg av VikHe »
Ja... det ante mig :(
Men varför tänkte jag inte på denna först?
Glömde helt enkelt bort den :p
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... =48-214-98
prototypen
Men alldeles lysande VikHe, titta på bilden i första inlägget så är det precis det jag letar efter. DigiKey hade de till bättre kurs så det blir en beställning per omgående.
Protte
(Vad skulle man göra utan er alla forumsmedlemmar)
Vissa crimpkontakter går ju hyggligt bra att klämma med riktiga budgetverktyg av hemgjord typ. Ett praktexempel är IDC-kontakter som går rätt bra att crimpa genom att bara ställa dem under ett bordsben och sätta sig på bordet...
prototypen
Jag klämmer massvis med IDC don ute i orglarna med en Knipex tångnyckel. Det är en "polygrip" med parallellgående släta käftar, den stora 250 mm klarar upp till 20 pol.
Kostar några hundringar och går använda till mycket mer.
Protte
prototypen
Dags för lite återkoppling. Scotchlok UB2A inköptes och klämdes dit. Det ser rörigt ut och det är det. Det var ett elände då orgelbyggarna som anslutit detta bara hade tagit en tråd ur högen. inte ens tagit par för par utan hur som helst.
För varje ton visste jag vilken färg det skulle vara på tråden så det var ca 5 trådar det kunde vara. Problemet var att jag kunde inte lägga undan de som redan var anslutna utan det blev att mäta på alla trådar.
Ja mäta, anslöt voltmetern till en brytbladskniv och stack in spetsen, slant inte en enda gång, bara det!
Fick hjälp av en som la en blyvikt på tangenterna och flyttade allt eftersom, vi höll på nog över en timme.
Protte
MadModder
Inlägg av MadModder »
Orgelbyggare verkar vara ett släkte för sig...
prototypen
De är som treåringar, kan själv.
Protte
B1n4ry
Inlägg av B1n4ry »
En bra pryl för att göra stora grenskarvar som den på bilden är "3M Super Mini Half Tap"
LÄNK!
Dessa används t.ex. av telegrafverket när en större korskoppling skall flyttas. Man grenskarvar då in bägge sidor av den nya korskopplingen, sedan korskopplar man allt exakt som i den gamla och slutligen klipper man bort den gamla korskopplingen. Vips har man flyttat 1000-tals par helt utan avbrott!
//B1N4RY
