sheetcam+ mach3 autozero problem
NeoTech
Re: sheetcam+ mach3 autozero problem
Inlägg av NeoTech »
Låter som du får signal störningar. THCn försöker höjd kompensera, och får felaktig feedback. Antingen genom kablaget eller så hoppar de mellan ngnstans, hur som helst får THCn spatt skulle jag gissa på med..
Tigmaster
Inlägg av Tigmaster »
tecno skrev:Lägg in HELA koden här.
Du skriver i ditt första inlägg att FÖRSTA hålet fungerar = THC är väl aktivt då eller?
Sen när det går på andra hålet så skiter det sig, jag tolkar detta som att nåt störs ut dvs plasman stör styrningen.
Så, har detta fungerat överhuvudtaget innan? Om inte leta fel i signalvägarna.
THC får ju ingen signal från plasman om inte plasman är i gång. THC får enbart signal när plasman är i gång och den är inte tänd mellan hålen. Jo det har fungerat. Så jag tror som du säger med någon störning från plasman det köper jag. Finns det något typ av filter i mach3
Så det har fungerat, vad har du då ändrat på?
Det är inte i Mach du skall leta utan i din hårdvara / kablage.
Tigmaster
tecno skrev:Så det har fungerat, vad har du då ändrat på?
Har fått det att fungera nu !!! ;-) jag avinstallerade mach3 och installerade om det och nu fungerar det. Men ett ny problem upp eller vet inte om det är ett problem. Grön knapp nere i vänstra hörnet blinkar i mach3 ibland och det står något med axis...... adnormal typ ?
Någon som vet vad det kan betyda ? Och hur fixar man det ?
nu fungerar det
:humm: gör det verkligen det?
Vilken GRÖN knapp? Ta en skärmdump och visa samt tryck på HISTORY knappen och klipp och klistra den texten så man kan SE vad det är som spökar.
Tigmaster
tecno skrev:
nu fungerar det
Jo har kör nu i 4 tim utan ett problem med z axel.
men knappen heter abnormal och ibland blinkar den och när man trycker på en en gång står det. Axis are not refed to normal condition ?
Och dubbel klickar jag på den knappen då let mach - 3 fix it ?
Vad kan felet vara ?
Att du har nåt inställt fel eller att ditt handhavande är felaktigt på nåt sätt.
Hur länge har du kört innan utan fel innan detta har uppkommit?
