Robust PCB design
Re: Robust PCB design
Med 450MHz stiger kraven på GP och avkoppling en hel del! Och om man inte är synnerligt duktig på att routa med tanke på EMI är det ganska säkert dags för 4 lager.
rawsezx
Inlägg av rawsezx »
4-lagers (35-18-18-35, matning, GND, signal, GND) tillsammans med vior runt hela kortet med 4-5 mm mellanrum som förbinder GND är ett förlåtande sätt.
superx
Inlägg av superx »
... förutom att det där kortet knappast går att få ihop på ett signal-lager.
rawsezx skrev:4-lagers (35-18-18-35, matning, GND, signal, GND) tillsammans med vior runt hela kortet med 4-5 mm mellanrum som förbinder GND är ett förlåtande sätt.
:humm: Detta bör i slutänden bli fan så dyr lösning med alla 'burried-vias', kostar att ligga på topp :mrgreen:
mts
Inlägg av mts »
Jag önskar det fanns en "arduino sheild" med den CPU:n så man fick Arduinos robusthet och bara kunde koppla in och köra... :(
Inte nog med att det blir dyrt, det är väldigt svårt att löda 88 pin QFN själv. Första CPU lyckades, men inte andra. Success rate på 50% är inte kul.
Jag har börjat snegla på MSP430, eller gå tillbaka till en Arduino baserad lösning.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Det heter inte success rate, det heter yield.
Jo en yield på 50% är inte så bra.
Protte
superx
Inlägg av superx »
Vad är det du vill åstadkomma?
mts
Inlägg av mts »
En utvecklingsplatform som har en REPL. Utveckling och felsökning direkt på chippet.
Hade det fungerat lite bättre hade jag använt den för att bygga en instrumentpanel.
