Mikrofonförstärkare (OP)
Spisblinkaren
Re: Mikrofonförstärkare (OP)
Inlägg av Spisblinkaren »
Henrik Kjellberg skrev:Vad är det du tänkt koppla in? Plug-in power microfon ser det ut som?
Ursäkta mitt sena svar.
Tanken är att koppla in intern alternativt extern kondensatormikrofon.
MVH/Roger
Spisblinkaren
Nu har jag konstruerat om min KMA.
Jag har fixerat mig vid en viss typ av matning (snarare tre olika typer) för bra flexibilitet.
Sen har jag byggt om peak-detektorn, kasst nog bara kopierad från en bok jag har även om jag faktiskt gissade rätt bra (Walter G. Jung).
Sen har jag förenklat synk-generatorn och valt en långsam men basal variant som WGJ kallar det.
Tidigare hade jag en fjantig LED kopplad till synk-generatorn som indikerade att signal var tillräckligt stark, jag har nu skippat den för man lär inte ens se den blinka på AF, fast lite intressant är funktionen.
För säg att man vill ha en ren oklippt signal, man rattar då in volymen på stereon så att den precis lyser, då vet man dessutom att om den precis lyser så är nivån inte för hög!
Vill man (digitalt) spela in signalen så vill man ju inte att den går i taket.
Får nog faktiskt tänka om här.
Bifogar i vilket fall preliminärt schema.
MVH/Roger
PS
Synk-LED införd :)
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Här är en PDF som går igenom hur man konstruerar nätdelar till mikrofonförstärkare. Det finns en hel del intressant att läsa om och ta ideer från.
http://www.esr.se/phocadownload/natdel_ ... are_1b.pdf
Spisblinkaren
Tack för din trevligt bifogade fil men jag läser inte sånt ;)
Däremot har jag gjort om konstruktionen lite.
Gillade inte peak-detektorn helt enkelt för att jag inte förstår den.
Så jag har kladdat ner en rätt simpel diod-detektor modell kristallmotttagare som jag avser trimma ihop.
Jag har svårt för att förstå vilka tidskonstanter jag bör ha men lite experimenterande lär ge ett svar.
I vilket fall är den lätt att förstå (jag har dock slarvat lite med tidskonstanterna, Tupp nyttjar båda motstånden som hamnar parallellt, Tur nyttjar dock bara det ena).
MVH/Roger
PS
Jag har också lagt till ett par avkopplingskondingar på matningen samt ökat avkopplingskondingarna som ligger direkt ann utgångarna på 7812/7912 för speciellt 7912 kräver 1uF.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Du borde. Det var 10 mycket lärorika sidor.
Electricguy
Ja, inte för att vara sådan, men du har mycket att lära av den. Jag borde läsa den om jag var dig, din otacksamma rackare.
Spisblinkaren
:D
Spisblinkaren
Jag har nu finputsat min KMA lite.
Jag nämner t.ex mer exakta formler för Tupp och Tur.
Sen såg jag att jag hade missat GND-tåtarna för regulatorerna så nu är det infört också.
Namngav även lysdiodernas färger, det är rimligt att ON ska lysa grönt och "Good Level Reached" kan få lysa rött.
Tupp/Tur avser jag experimentellt trimma lite dock men en tidskonstant runt 5ms känns rimlig speciellt med tanke på att AC hos ett skåp har en tidskonstant på runt 50ms och lite snabbare respons än så vill man ju ha.
Jag är nöjd, detta kommer att funka.
Nästa steg, cadda kort mha Eagle :)
MVH/Roger
Henrik Kjellberg
Inlägg av Henrik Kjellberg »
Last famous words: "detta kommer att funka." :D
Friskt kopplat, hälften brunnet som man säger! :tumupp:
pstrand
Skype: p.a.strand
Inlägg av pstrand »
[Electricguy]
Väldigt lärorikt dokument. Tack.
Spisblinkaren
Henrik Kjellberg skrev:Last famous words: "detta kommer att funka." :D
Tack!
MVH/Roger
Spisblinkaren
Nu har jag caddat schemat för min mikrofonförstärkare i Eagle.
Nästa steg blir att cadda layouten.
Eftersom vi nu snackar väldigt låga signalnivåer kommer jag för första gången försöka få till ett jordplan med hjälp av polygon-verktyget.
OP27 har en GBW-produkt på nominella 8MHz, jag försöker förstärka mikrofonsignalen 400ggr, det blir 20kHz i nominell bandbredd.
Minimum garanterad GBW är 5MHz så i värsta fall får jag bara 5/8*20kHz=13kHz i bandbredd.
Men man kan då sänka förstärkningen något, detta samtidigt som ingen "jävel" ändå hör så mycket mer än 15kHz.
Men vill man ha -3dB så nära inpå?
Jag kommer labba med förstärkningen för att få till nån slags kompromiss.
Min testmikrofon sägs ge 1mV vid 70dBA som jag har noll koll på hur högt det är :)
Är osäker på vad Linje-nivå egentligen är men jag brukar räkna med 150mV/47k (fast 10k tycker jag är mer lagom universiellt) för jag såg det nån gång i service-manualen för mitt kassettdäck (Yamaha KX1200).
Fast detta skulle betyda att 150 räcker som förstärkning, vad tror Ni?
MVH/Roger
becker
Inlägg av becker »
Jag har inte läst tråden...
Och egentligen vet jag inte riktigt varför jag skriver heller, TS, Roger älskar ju att gå egna vägar även om många skriker att det är fel väg :roll:
Men även OM du skulle lyckas gör en ok mikrofonförstärkare, OCH fixa en mikrofon som är ganska linjär så kommer mätresultatet inte vara helt enkelt att utläsa. Det krävs erfarenhet för att läsa ut något ur dina mätningar.
Varför inte bara lyssna? Det är ju ändock dina öron som ska avnjuta musiken :D
Spisblinkaren
becker skrev: Varför inte bara lyssna? Det är ju ändock dina öron som ska avnjuta musiken :D
Du har en poäng där.
Dock är det helt enkelt roligt att mäta upp vad man lyssnar på.
Det primära syftet med min mikrofonförstärkare är att jag kommer ta fram ett testsystem (KSS: Knoppson Sampling System) för analys av både förstärkares frekvens och fasgång samt högtalares SPL och impedans.
Till detta system behöver jag denna mikrofonförstärkare.
MVH/Roger
Spisblinkaren
Så, nu har jag placerat ut komponenterna.
Nästa steg: routing.
Jag får inte riktigt till det flöde jag vill ha pga IC-kretsar.
Har kommit på att om jag ska få det flöde jag vill ha så måste konstruktionen bestå av enbart diskreta komponenter.
MVH/Roger
