USB till windows 98se
Re: USB till windows 98se
Vilket då?
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
Du vet vad jag syftar på. :D
Det är garanterat inget alternativ, bara löjligt att föreslå en sådan sak.
Ja vad har man att vänta från gubben i kojan = SUCK
lillahuset
Gått bort
TomasL: Nu ska du inte vara så rigid. :)
Tja, fullständigt idiotiska förslag är ju bara kontraproduktivt för TS.
stoffe
Inlägg av stoffe »
De senaste inläggen har jag ingen aning om vad ni överhuvudtaget menar, det kanske är lika bra...?
Nåväl, det finns lite olika sätt att komma åt NTFS-partitioner från Windows 98, dock verkar inte en lika bra lösning som NTFS-3G finnas men här är några alternativ, allt i samma länk. För den oinvigde är NTFS-3G ett Linuxprogram som möjliggör både läsning och skrivning till NTFS-partitioner. Dock verkar det som att Win 98 alternativen här under enbart tillåter läsning, men det kanske räcker i ditt fall?
http://www.msfn.org/board/topic/110814- ... in-98seme/
Återigen, det är mycket enklare att göra allt detta via SMB/SAMBA (Windows utdelning) eller via FTP om du stoppar in ett nätverkskort i din gamla burk. Då får du dessutom både läs och skrivrättigheter till NTFS-partitioner på andra datorer i nätverket. Ett nätverkskort bör gå att hitta väldigt billigt idag, föredra de som det står 3COM på.
bearing
Inlägg av bearing »
Jag var också helt frågande tills jag läste signaturen om pingvinen.
Lillahuset är av den övertygelsen att alla världsproblem löses med Linux, naturligtvis är detta en fullständigt felaktig övertygelse, då linux inte löser några problem, överhuvudtaget.
I detta fallet är det naturligtvis tvärtom, då lillahusets förslag gör att TS maskiner blir obrukbara.
matsadona
Inlägg av matsadona »
Om vi nu skall förelså lösningar som inte efterfrågades (nätverk, Linux, FTP osv), så kan det väl vara smidigt med en IDE / Compact Flash adapter.
Ett CF-kort är ju lika lätt att transporta fysiskt som en usb-sticka, men här slipper man trassla med drivrutiner osv...
CF är en rätt bra ide, nackdelen är väl att det förmodligen inte hanteras som borttagbar av Win.
stoffe
Inlägg av stoffe »
Förslagsvis så byts hela den gamla och trötta hårddisken ut mot ett CF-kort som sätts med en adapter på en IDE-kanal. Dock måste CF-kortet flashas om med ett speciellt dos-program för att bli bootbart och bara vissa CF-kort går att boota från. Däremot som sekundär hårddisk så går det utmärkt med ett 1 GB kort, det funkar ända ner på en 386. Det går inte att avmontera på något enkelt sätt tyvärr. Enklast är att stänga av datorn och dra ur kortet, kanske det enda sättet oxå för att göra en korrekt avmontering.
Jag är oxå Linuxförespråkare där Linux är lämpligt som OS, t ex server-applikationer, skrivbordsmiljöer där det inte finns några större krav på programvara som ska köras som t ex kräver Windows eller någon speciell hårdvara som ej funkar i Linux. Annars får man rätta sig efter det som fungerar.
lillahuset
Gått bort
En till lösning som inte efterfrågats men kanske skulle kunna vara användbar är serieport med ett bra terminalprogram. Nästan gratis och väl beprövat.
matsadona
Nollmoden FTW!! :bravo:
Skall dock inte underskattas. Nyttjade detta frekvent en gång i tiden för att skyffla data mellan Amiga och PC.
stoffe
Inlägg av stoffe »
Signaturen under inläggen syns inte om man besöker forumet från en mobil enhet.
Ytterligare alternativ, bränn en cd-rw och sätt den i gammelburken. Sen finns förstås diskett, det är det ingen som föreslagit ännu ;-)
