Addmaster 608 modifikation (var:Datablad Motorola MC9718P)
Re: Addmaster 608 modifikation (var:Datablad Motorola MC9718
IR-LED tål i gemen mer ström - men i detta är det "uråldriga" LED varför man vid byte till nya ganska säkert kan sänka strömmen en hel del.
Och exakt vilken våglängd är svårt att veta - men kolla med mobilens kamera! Är de nuvarande mycket svaga i kameran är det nog den längsta våglängden, syns de tydligt som lysande punkter är det nog den korta. Jag gjorde detta och med vissa IR-LED får jag vita "fläckar" medan jag vid ett fall fick ett mörkt lila punkt.
Och då det ju finns IR-filter på kameran i mobilen antar jag att de kortare våglängder dämpas mindre än de långa och därav skillnaden.
Matas dioderna med konstant ström? IR-dioder ger väl många gånger starkare ljus om man pulsar med pulsbredsförhållande typ 10% eller liknande. Problemet är ju detekteringen men om du modulerar dioderna med nån oscillator på säg hundratals kHz (hej störsändare!
) så kan du nog få bra mycket starkare ljus samtidigt som det inte är några problem att filtrera bort detta "hf-brus".
Fast det här är ju hypotetiskt - i praktiken lär ju moderna ir-dioder räcka bra rakt av. Men läs på vad de tål och hur de fungerar kontinuerligt, den normala användningen för ir-dioder torde vara just att de körs pulsade.
- anders_bzn
Dessa drivs med konstant ström. Det gör man ofta när man har läsgafflar och liknade.
Ska testa detta tricket direkt när jag kommer hem.Icecap skrev:IR-LED tål i gemen mer ström - men i detta är det "uråldriga" LED varför man vid byte till nya ganska säkert kan sänka strömmen en hel del.
- anders_bzn
Två bilder, den övre läsaren. Den undre IR-dioden från läsgaffeln jag slaktade. Jag misstänker att den har en annan strålningsvinkel eftersom jag fick rikta den noga när jag testade foto transistorn. Jag misstänker också att våglängden är en annan. Intressant att den jag större utslag än de i läsaren som troligen har kortare våglängd.
"Uteffektsmätning" av IR-LED kan du göra med en vanlig fotodiod (t.ex. BPW34) som i bilden nedan
genom att ta multimetern i uA eller mA-läget och mäta kortslutningsströmmen när du belyser den med IR-dioden,
den förblir linjär över ett stort område. Kurvan över känsligheten för olika våglängder finns i databladet.
Lite off topic men det går att ta ett prisma och dela upp IR-ljus också, har testat det med solljus
och svartvit CCD-kamera så syns det lite extra "spektrum" mot vad man själv ser för blotta ögat.
- anders_bzn
Jag beställde dioder med 840 och med 940nm våglängd. Jag valde att använda de med 840nm våglängd då de bottnade transistorerna klar bäst. Dessa 10-443-24 blev det.
Jag klippte loss de gamla dioderna och använde benen för att löda på de ytmonterade pad:arna.
Sen monterade jag tillbaks kortet i maskinen och så bytte jag motståndet som begränsade strömmen så att skulle få 20mA genom dioderna. Även om de var specificerade till 50mA. Jag laddade en remsa och inget fungerade alls. Jag mätte på opto transistorerna igen och de var bottnade fastän jag hade en remsa emellan. Dessa dioderna lös så starkt att de lös rakt igenom pappret!
Jag satte en potentiometer på 500Ohm i serie och började vrida. Det räckte inte. Jag bytte till en större och insåg att ungefär 3mA var lagom. Så jag satte 3,3kOhm i serie istället. Detta blev klart mycket bättre. Sen läste jag en remsa två gånger för att se resultatet. Det blev olika. Efter att mätt klocksignalen från remsan (de små hålen) med oscilloskopet och trimmat tröskeln och testat om några gånger så fungerar det som det ska! Nu kan jag läsa veckade remsor utan problem!
Till slut en liten video som man bara måste se för att förstå!
Bra jobbat. Det är trevligt att se att du direkt insåg att de var "för bra" och då ändrade strömmen.
Samtidig är det intressant att upptäcka att skillnaden i verkningsgrad är så stor.
- anders_bzn
Tack.
Jag körde några remsor och fick lite problem med att läsaren stannade mitt i remsorna. Den har nämligen avkänning för "paper jam". Denna verkade vara lite för känslig. Hittade två potentiometrar och skruvade lite på den ena vilket gjorde skillnad. Efter lite trimning så läste både rätt och utan att stanna. Men så efter många remsor så stannade plötsligt.
Hittar ni felet?
Man ser att någon ritat streck på remsan efter att den stannat förmodligen för att debugga!
Hittar ni felet?
