Röst som räknar nummer på FM 434,193MHz (leker med SDR)
nifelheim
Den första
Re: Röst som räknar nummer på FM 434,193MHz (leker med SDR)
Inlägg av nifelheim »
SA7RVZ säger den :)
ett meddelande från han däruppe alltså,
genom Jönköpings kristna radioamatörer.
kodar-holger
Inlägg av kodar-holger »
SK7RVZ är en repeater i jönköping/huskvarna-området. Enligt listor på nätet bara på 2m 145.7875 tror jag det stod. 3e: överton 434,3625 i så fall.
Ingper
Inlägg av Ingper »
Det är mycket riktigt repeatern SK7RVZ, som f.n. tillhör SK7TS - radioscouter i Jönköping. Det är faktiskt jag som har byggt den, och den har varit igång från Bondbergsmasten i över 20 år....
Den har utöver sin vanliga sändare en länkradio på 70cm amatörradioband (432-438 MHz i Sverige), som dels används som beaconsignal för test (det är det som hörs, oftast är siffran som sägs minutsiffran på aktuell tid/klockslag - om klockan går rätt :( ) dels som gateway för att en operatör skall kunna gå ut på 70cm amatörradio från 2m (145,7875 MHz). Var 10:e minut identifierar den sig före minutsiffran, som du ju redan märkt.
Observera att det är helt ok med dessa sändningar eftersom det är radioamatörer som ligger bakom, och att 433 MHz, som även är tillåtet för allmän korthållsradio, ligger mitt i ett internationellt amatörradioband. Amatörradiotrafiken har primärstatus på bandet, men SRD-enheter (Short Range Devices) får använda området kring 433,92 MHz med mycket låg effekt - om det inte stör annan radiotrafik.
För den som är elektroniknörd så kan jag nämna att 430-transceivern som ni hör är en ombyggd mobiltelefonstation för 450-MHz. Det var inte vanligt med vare sig SDR eller billiga kinaradio i början av 90-talet... 8)
73 de SM7RIN
adent
Inlägg av adent »
Där ser man, mysteriet löst. 16km från sändaren hem till mig fågelvägen. Inte så illa för helt fel antenn.
MVH: Mikael
Ingper
Inlägg av Ingper »
Men så sitter den ju också med antennen (enkel dipol) i en mast 250 m.ö.h. och sänder med 15W. Så hör du inte den på 16km avstånd är nog din radio rätt döv.... :lol:
adent
Inlägg av adent »
Min radio är rätt döv :) Men jag hittade mjukvara för att ta emot sådana där flygplans-sändningar (alltså data: position, fart, höjd o.s.v.) och det funkade
bra. Fick in data från flygplan nästan ända till Växjö och då satte jag den ~20cm långa pinn-kina-antennen med sin magnetfot på mitt sortimentskåp i plåt innomhus i ett hörn utan tanke... (Fast det märks att det blir rikteffekt för ett plan som passerade över Jönköping norr om mig fick jag inte in alls).
MVH: Mikael
