Jag går ner i projekt verkstaden och fotar lite bilder så slipper jag skriva så mycket.
Ja nu är bilderna klara
Ja
Men posta bilder här är lite omständigt så maila går snabbt bogrannilsson@gmail.com är min adress.
En ny idé dök upp idag!
Jag har funderat en hel del på hur kunna anpassa toppfarten till tjejernas erfarenhet.
Idag kom jag på att Arduino, som jag redan tänkt använda för att generera 0-5V-signalen som styr vridmomentet på motorn, kan kompletteras med GPS. Kan man använda samma Arduino med en GPS för att bestämma en maxhastighet för bilen.
Jag har letat runt lite men bara hittat typ hastighetsmätare och vanliga GPS-er.
Jag kommer att behöva hjälp med kodning och med att hitta signalen från GPS-en och använda den för att begränsa 0-5V-signalen.
Men först alltså, kan man göra så?
Hastighetsstyrningen går att göra i motorstyrningen så GPSen får vänta tills jag kan hitta på ett annat skäl till att köpa den.
Nu är motorn på karten, jag behöver att fixa en kjedjespännare sedan ska jag ut på infarten.
Sedan sist har jag fått på drev (typ) på bakaxeln och äntligen fått min pedal som är en hallsensor vilket konstruktörerna av denna motorstyrning ville stänga ute av någon anledning. Dock fick jag tipset att använda en diod i serie med pedalen, det funkade inte med en men med 2. Får se senare om jag behöver höja spänningen in i pedalen för att få bra vrid.
Idag hittade jag en inställning i motorstyrningen som begränsade effekten till 250W. Jag ställde upp den till 4000W (max). Nu gör den 17 km/h, fullt tillräckligt för 5-åringarna.
Nu vet jag att det fungerar nu är det "bara" att bygga. Den måste vara klar till våren.
Eftersom tjejerna bor som de gör måste jag nog skaffa lite större hjul för att öka markfrigången.
Någon som vet var man kan hitta nåt som passar?
Det där batteripacket du använder, klarar det av att leverera upp till 4000w? de flesta är anpassade till 250w.. en del 500W och några dyra till 1000W ..Dels brukar ju cellerna vara anpassade till lasten(dvs inte klara så höga strömuttag) och så brukar de ha en BMS som begränsar det en hel del...
