Hur reglera en tekokare på 2200 W?
Mr Andersson
Re: Hur reglera en tekokare på 2200 W?
Inlägg av Mr Andersson »
> kokar vatten vid 67 grader? Kanske under tryck
Om du menade 'vid undertryck' så stämmer det bättre :) Högre tryck höjer kokpunkten, lägre tryck sänker den.
Jag ser ingenstans att Al anger att h*n ska <koka> vatten, bara att det ska hållas på en given temperatur. Och det kanske passar med storleken i en vattenkokare varför det är ett vettigt ekonomisk alternativ.
ElectricNooB
Inlägg av ElectricNooB »
Nu ville ju TS veta hur han skulle få "watt" till sin tekokare. Ett relä borde väl fungera rätt bra då de just är kända för att kunna styra många "ampere" med en liten "volt" (eller skall det vara ett? :humm: ).
el34
Inlägg av el34 »
:wacko:
svanted
Inlägg av svanted »
man måste ha in watten i tekokaren annars kokar det inte..
hummel
Inlägg av hummel »
Nä, man ska ha vatten i tekokaren...
Al_Bundy
Inlägg av Al_Bundy »
säter skrev:
Al_Bundy skrev:Jag gjorde en sådan ON/OFF reglering, hade bra snurr i tekokaren(vattnet alltså). Men ändå sköt det över.
Hur lyckades du få översvängning på en ON/OFF reglering?
Hade du enorm massa i värmeelementet?
Hur jag lyckas? Du frågar mig hur JAG lyckas? :wink:
Icecap skrev:Det är enkelt att få overshoot vid on/off-reglering! Placera temperatursensorn fel och du är i mål.
Jag har i övrigt i sin tid styrd 3 labb-ugnar i en klinkersfabrik med on/off-styrning. Resultatet blev plottat på en pappersremsa och vid kontroll var linjen bokstavligen spikrak.
För temperaturregleringen i vattenkokaren med en tröskel på 5°C räcker en on/off-reglering väldigt långt. Med en PI-styrning har man ju fortfarande en on/off-reglering fast styrningen förutspår när det är on och när det är off. Detta ger dock oftast kännbar bättre noggrannhet än ±2,5°C.
Vart ska jag placera temperatursensorn? Nära värmesprialen?
Mindmapper skrev:
Al_Bundy skrev:Men tänk om jag ska ställa mig vid t.ex 67 grader?
Kokar te't bäst vid 67 grader?
Frugan hon blir sur om jag inte låter tevattnet bubbla lite så att det har kokat upp ordentligt.
Vem har sagt att jag ska koka te?
Icecap skrev:Jag ser ingenstans att Al anger att h*n ska <koka> vatten, bara att det ska hållas på en given temperatur. Och det kanske passar med storleken i en vattenkokare varför det är ett vettigt ekonomisk alternativ.
Exakt. Vem har sagt att jag ska koka vatten.
Nu är det inte just en liten tekokare jag ska reglera. Denna är ganska stor.
1L? Eller 10 eller 100L ? Mer?
Sverige
Inlägg av Sverige »
hummel skrev:Nä, man ska ha vatten i tekokaren...
Är det inte i vattenkokaren man ska ha vattnet... :roll:
Al_Bundy
sodjan skrev:1L? Eller 10 eller 100L ? Mer?
30 liter :)
ochkl0620
Skype: challe.claesson
Inlägg av ochkl0620 »
Jäshink med spiral? ;)
el34
Inlägg av el34 »
Vad är syftet. vad ska framställas,värmas förädlas? Ge dom som kan lite mer kött på benen så slipper vi gissa oss fram.
Al_Bundy
Jag har en glasspiral som jag tänker använda. Det är en riktig glasspiral för kemiproduktion. Säkert skitdyr.
4 stycken hinkar på 30 liter. Jäst? Ja självklart.
Och en damejeanne.....ni får ni säkert frågetecken på vad jag ska göra. :)
Ni trodde det enda, men jag tänker göra det andra.
Al_Bundy
el34 skrev:Vad är syftet. vad ska framställas,värmas förädlas? Ge dom som kan lite mer kött på benen så slipper vi gissa oss fram.
Jag ska bara reglera en tekokare på 30 liter som den kan hålla en temperatur. Jag behöver inte beskriva vilken produkt jag ska skapa :wink:
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Du skulle kunna bygga vidare på den här kopplingen som förslag:
Om du plockar bort R1 och ersätter med en kondensator på 100nF
och låter R2+R3 vara ett motstånd på 100k så kan du slå av och
på strömmen genom att kortsluta kondensatorn eller inte.
Jag såg en sån variant med en kvicksilvertermostat.
