RGB vänsterskiftat på CRT (service mode)
matsadona
Re: RGB vänsterskiftat på CRT (service mode)
Inlägg av matsadona »
Då missuppfattade jag din kommentar om metallhöljet.
riggles
Inlägg av riggles »
Ja, jag var lite osäker på vad jag skulle kalla det. Så för att det ska vara kristallklart, ska jag kortsluta från service till GND på scart och sätta på teven? Trodde teven behövde vara jordad, men antar att det bara menar vad som är markerat GND för själva kretsen.
Edit:
Har nu kortslutit komponenten till gnd på scart och startat monitorn, gav inget resultat. :cry:
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
Apparaten kan vara lablad Kendo, chassit kan ursprungligen vara gjort av t.e.x. turkiska Vestel.
Kolla noga på "moder"kortet efter originalbeteckningar som STV ,ST + nummer eller typ liknande 11AK19.
Använd sedan nedanstående URL för vidare sökningar.
http://www.eserviceinfo.com/
Kjelle
riggles
Inlägg av riggles »
STV2246H heter chippet, blir inte klokare på att titta på en massa kopplingsscheman tyvärr, hittade inte särskilt mycket heller.
Bästa jag hittade är detta:
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 2246H.html
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
Tror det är ett CTS-AA chassi.
Processorn SAA5531 märkt 7600 på kortet ?
http://www.reptips.dk/Reptips/cts-aa-ser.pdf
Finessen kan vara att du skall ta bort byglingen av pin7(SAA5531) till jord när apparaten väl startat.
Pin7 kopplat till servicemotståndet förmodar jag ?
Kjelle
riggles
Inlägg av riggles »
Kjelle skrev:Processorn SAA5531 märkt 7600 på kortet ?
Åh, står 7600 precis bredvid processorn, se bild. Tror inte det är det du letar efter dock.
Leta efter pin 7 (service pin) och kortsluta står det på dokumentet du länkade iallafall. :o
Yes! fick till det! Det finns ett litet S i vänstra hörnet som det står beskrivet, missade det förut tack vare den statiska bilden.
Kortslöt från motståndet precis som innan, nu är det bara att programmera om universalkontrollen så att jag hittar recall funktionen då den inte har det med nuvarande inställning. Värst vad onödigt att menyn inte dyker upp på en gång!
Hur som helst, håller tummarna att min kontroll klarar av det, vad har jag annars för alternativ?
Tack så mycket!
Edit: Fick det att fungera till slut med lite gissningar.
Sammanfattning/egen framtida referens:
- Kortslut resistorn markerad service till GND
- Sätt på TV'n
- Avbryt kortslutningen
- Om ett s dyker upp i hörnet tryck recall/OSD på kontrollen (På min universalkontroll behövde jag programmera in 0132 (0586 normalinst) och trycka info knappen)
- ändra inställningar med piltangenterna
- spara genom att trycka på menu knappen på själva apparaten
Detta att bilden hamnar för långt till vänster när man kör RGB är något som "ska vara så" på en gammal tjock-TV med scart. Spelen är egentligen felkonstruerade om de inte kompenserar för detta. Om de är konstruerade för en ren RGB-monitor istället för TV med Scart så är det en annan sak.
Om det är hemmabrukspel sålda på europeiska marknaden så ska alltså bilden vara lite för långt åt vänster, något annat är inte historiskt korrekt! :mrgreen: :wink:
Det verkar krångligt att fördröja RGB-signalen. Enklare är väl att ha en separat synkdetektor & co som helt enkelt ersätter synksignalen till TV'n med en nygenererad signal vars h-synk kommer lite tidigare.
P.S. vad är det för tv-spel du kör? Det vore förstås smidigt om det gick att modda spelen så att de skickar synk-signalen lite tidigare.
En annan variant vore att fördröja hela synksignalen strax under 64 mikrosekunder. Då kommer bilden visserligen hamna en linje fel i höjdled men den kommer hamna rätt i sidled.
P.S. ett sätt att fördröja signaler är att ha långa kablar.
Ett slumpmässigt valt sökresultat visar att man får 0,8 mikrosekunders fördröjning med en RG-8X som är 500 fötter lång.
http://www.timesmicrowave.com/calculato ... =calculate
Den teoretiskt synliga delen av en PAL-signal är vad jag minns 52 mikrosekunder. Lite äts upp av kanterna på en tjock-TV, så en tumregel kan väl vara att man kanske ser 50 mikrosekunder. Räkna om hur långt åt höger du vill ha bilden till mikrosekunder, och räkna sen om det till kabellängd.
Billigaste 75ohm tv-koax-antennkabeln duger gott till de här låga frekvenserna. (RF är ju hundratals MHz, videosignalen är på ett par MHz).
Risken är väl dock att du åker på tre rullar på typ 500 meter eller så. :wink:
