Surrande ledbelysning
MadModder
Re: Surrande ledbelysning
Inlägg av MadModder »
12V-trafon är en som ger konstant spänning, inte konstant ström som det står på de andra som driver lysdioderna.
Om det ligger 0,5V ut så kan man prova sätta en likriktardiod i serie så kommer ju inte det lilla fram till fläktarna.
vannar
Inlägg av vannar »
Sant de andra har konstant ström, denna är ju på max 1 A
Men jag undrar om verkligen de 0,5V är problemet?
En sak jag skulle kunna testa är att koppla in en annan 12V transformator för att se om det är denna som smutsar ner fläktströmmen?!
MadModder
Gör det. Det är inte omöjligt att det finns en ansenlig mängd rippel där. Det står ju uttryckligen LED på lådan, och ljus är ju lite mer förlåtande mot sånt än t.ex elektroniken i en fläktstyrning.
vannar
Inlägg av vannar »
Nu har jag testat lite olika grejjer samt felsökt ytterligare!
Jag testade att mata fläktstyrningen med en annan 12v källa. Det hjälpte inte vilket ju borde bekräfta att det är fläktstryrningen som är dåligt konstruerad.
Flera problem i ett alltså.
Vad gäller ljudet från 12v transformatorn så har jag tittat och lyssnat efter vilken komponent det är som låter. Det är den lilla blåa komponenten (keramisk kondensator?) som är markerad med pil. Den väser tjuter lätt ungefär som ett trasigt AA batteri kan låta. Borde vara rätt enkelt att byta ut denna delen om det är det som är felet.
Ett större problem är just själva fläktstryrningen. Jag har haft tid att fundera på flera olika möjliga lösningar men den första är en fråga om det går att "städa upp" <-- om ni ursäktar lekmannauttrycket den svajjiga fläktströmmen.
Att gå in i själva fläktstyrningen verkar vara lite mera krävande.
En annan lösning jag funderat på är att om det inte går att fixa på ett smidigt sätt helt enkelt koppla ur och ersätta med en ny fläktstyrning. Borde la finnas lämpliga byggsatser tillgängliga?!
Bifogar lite bilder på hur det ser ut
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Hur varmt blir det då?
Går det att leda bort värmen på annat sätt!
MadModder
Den där blå är nog en varistor.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Ett hugskott, vad är det för komponenter i TO-220 och de små 4 bens?
OM det är optokopplare och MOS transistorer borde det finns något motstånd också?
Protte
vannar
Inlägg av vannar »
Madmodder - jag tror det är en keramisk konding ändå? Frågan är om det är denkomponenten som är felaktig eller om det är ett symptom på ngt annat fel?
Prototypen - fanns en massa på baksidan av det kortet
MadModder
Du har rätt. Sådär ser inte symbolen för en varistor ut. :D
Det är en keramisk kondensator för högspänning. Borde vara en sån här https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=18798
Kondensatorer kan låta om det är tillräckligt mycket rippel över dem.
Men en keramisk... tycker inte det borde finnas något som kan röra sig där i, som i en elektrolytkondensator t.ex.
superx
Inlägg av superx »
Lite info om piezo-elektriska effekter i keramiska kondingar:
http://product.tdk.com/capacitor/mlcc/e ... 00031.html
vannar
Inlägg av vannar »
För att återgå till det huvudsakliga problemet!
Sjungande keramiska kondensatorer i transformatorn var ju det lilla problemet.
Hur kan jag rena fläktströmmen.
Dels ta bort de 0,5v som ligger på även när fläkten skall vara "OFF" men även ta bort den störning som finns när fläkten går?
/Jonas
