Märkpenna för metall?
qx5
Re: Märkpenna för metall?
Inlägg av qx5 »
Blanda tipp-ex med kolpulver och skriv med den?
H.Andersson
Inlägg av H.Andersson »
Är det riktigt noga med spårbarheten tvivlar jag på att någons kvalitetsstyrningssystem tillåter en permanent märkpenna. Lite skärvätska+ spån + hantering så är den texten bortsuddad snabbare än kvickt! Brukar stämpla med vanliga sifferstansar på viktiga komponenter.
En penna med "färg" istället för bläck är denna:
Artline 400XF Paint Marker (Googla fritt efter lämpligt inköpsställe)
Ger ett "tjockt" färglager som sitter bra och med utmärkt kontrast.
Men även denna färgar av sig lite om man tex klämmer över texten i skruvstycket.
Det finns teknik för att skriva ut en schablon på specialpapper, och sedan elektrisk etsning med någon elektrolyt. Blir ju betydligt mer permanent, men inte lika djupt som med stansar. (ingen aning om pris)
Mycket material som kommer med certifikat; plåt, rör, ämnesrör, stång osv är det ju stansade id-koder på.
//H
Krille Krokodil
Inlägg av Krille Krokodil »
Finns el/pneumatiska märkpennor med hårdmetallstift som är hyffsat smidiga att skriva med.
För löpnummer finns det märkstansar med 8 sifferskivor.
Men under 10+ år i spårbara industrier har jag aldrig hört något om att inte permanent
märkpenna skulle duga. Att materialet är uppmärkt är det enda som har nått mina öron,
aldrig någon diskussion om på vilket sätt det är märkt. "Någon annan" får jättegärna
läsa de rysligt spännande regelvärk... *host* regelverken och bekräfta eller dementera
detta. FDA-inspektion, fyfan då vill man inte vara chef...
Cano
Inlägg av Cano »
Om du ska märka upp detaljer temporärt(?), skulle jag säga att det är bättre att sätta typ "flaggor"/lappar på lådorna/pallarna som du har detaljerna i.
Sedan märka detaljerna permanent när de är färdiga.
Spazze
Inlägg av Spazze »
Jag har några Edding 8404-001 aerospace pennor på jobbet, eftersom det var bland det första som jag hittade på Farnell. http://se.farnell.com/edding/8404-001/m ... 0000005221
Smal spets och färgen verkar försvinna från dom flesta släta ytorna med hjälp av isopropanol.
Krille Krokodil skrev:Men under 10+ år i spårbara industrier har jag aldrig hört något om att inte permanent
På den tiden jag körde detaljer till atomkraftindustrin dög inte märkpenna.
Alla nummer som bearbetades bort, skulle stansas om.
Även jag är intresserad av pennor som fungerar även fast ytan är lite "flottig".
hyperion
Inlägg av hyperion »
Tack för alla svar! Jag behöver inte spårbarhet mer än att jag vill ha koll på vad det är för material jag har och jobbar med. Är ju helt ny på detta med metallbearbetning så man försöker snappa upp så mycket info som möjligt och det underlättar när man söker info om hur man gör ditt och datt, om man vet vilket material man jobbar med :) Ska testa lite förslag som kommit upp här och återkommer med resultat.
Tack igen.
Rohan
Inlägg av Rohan »
Finns något som kallas för engineer's chalk, har inte testat men någon annan kanske har erfarenhet? Det ska funka i skitig verkstad.
Jag brukar köra med vaxkrita om materialet ska ligga utomhus.
Bubben
Inlägg av Bubben »
Jag har ibland behov att skriva direkt på metall och har oftast kört med Pilot Silver/Gold Marker som finns i de flesta butiker som har ett någorlunda utbud av pennor. Nackdelen med dessa att dom inte räcker så länge och att dom torkar ut så småningom.
Pratar om dessa: http://www.kontorsvaror.se/markpenna-pi ... 87950.html
Det verkar f.ö. finnas en del att välja på dessutom på den här sajten. /JEH
hummel
Inlägg av hummel »
meconer
Inlägg av meconer »
Vi har en slags gnistpenna som vad jag förmodar arbetar efter sänkgnistprincipen. Med den skriver man med gnistbildning. Det blir en tydlig markering som inte går bort lätt. Inte heller med sprit som TS ville ha. Jag har ingen aning var man kan köpa såna nuförtiden men den är väldigt smidig.
JOLO725M
Inlägg av JOLO725M »
slurry
Inlägg av slurry »
Fettkrita används ju för det mesta...trodde jag iallafall?
Det sitter ok och funkar lika bra på en H-balk och en svinländ som på en berghäll.
Edding 950 heter min men jag googlade och hittade inte någon butik så där direkt, liknande pennor finns på t ex Swedol,
Annars är det vita/svarta flödande permanentpennor som Edding 750 och 751,
jag har just nu en artline 400 som är bra, den finns även som svart.
http://www.kontorsmaterial.se/product.php?id=4364
