Byta från kvicksilver till LED i gatubelysningen
Re: Byta från kvicksilver till LED i gatubelysningen
ollebolle skrev: Jag fick låna även en 30W lampa som lyste fint ett par nätter men sen började leka blinkfyr. Tog in den och det var likadant i ett vanligt lamputtag (E27). Lämnade tillbaka den och testar vidare med 25Wattaren som lyser som våra gamla kvicksilver 125W. Nya såna lyser väl bättre men går visst ganska snabbt ned till lägre ljusstyrka.
En 125W kvicksilverlampa i en gårdsbelysning lyser ju upp djävulskt mycket, även när dom blir gamla, vad är det för 25W LED som du upplever lyser lika mycket ? dom jag har tittat på har inte varit i närheten rent subjektivt sett.
Det kan nog bli lika ljust eller till och med ljusare precis under, men av nåt skäl jag inte kan förklara så känns det som kvicksilverlamporna (och även halogen frö den delen) lyser "längre".
Kvicksilverlampor brukar ligga runt 60 lumen per watt när dom är nya, så LED börjar absolut komma i kapp
Om vi räknar på en bra LED med riktigt bra drivelektronik så kan den i dag ligga med en total effektivitet på uppemot 100lm/w,
plus att den har fördelen av att bara lysa åt "rätt" håll i stället för att utnyttja reflektorn (om det är en vettigt designad lampa)
så kan vi säga att lysdioden får ut dubbelt så många lumen per watt som kvicksilverlampan, och därmed kräver halva effekten för samma ljusflöde.
Dvs för att ersätta din 125W kvicksilverlampa med samma totala ljusflöde krävs det egentligen LED på ungefär 62.5W och din 25W-lampa är helt enkelt inte i närheten av samma ljusflöde.
Här på jobbet säljer vi LED-lampor till utomhus bruk, 10W, 20W, 30W och 50W. Vi har även 300W men de är något i hästväg och beställda.
Och vår gårdsplan är upplyst av 4 st 20W (eller var det 30W?) lampor och det finns gott med ljus.
Det jag märker som åkande är att många gårdsbelysningar lyser gårdsplan upp - men bara som en del av allt ljus som kastas runt. Ett riktat ljus skulle definitivt klara samma jobb för halva effekten.
Miramithe
Inlägg av Miramithe »
Sen handlar ju mycket om hur man upplever ljuset hur bra spridning, färgtemp, mm. Ögat är inte linjärt. Skulle jag sätta upp gårdsbelysning hade jag valt flodlight LED med bra spridning. Ljuset där man vill ha det och när man vill ha det.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Förra vintern bytte vi gatubelysningen inom området (samfällighetsförening) från armaturer med (125w?) kvicksilverlampor, till 30w LED-armaturer med gott resultat.
Tycker att ljuset är bra och vi har märkt en rejäl minskning av elräkningen. :tumupp:
Om jag inte minns fel så räknar vi med att tjäna in inköpet av armaturerna i minskade elkostnader under garantitiden.
frownlayer
Inlägg av frownlayer »
Denna kanske?
maDa
Inlägg av maDa »
LED-lampor i E-skruvsockel utförande är tyvärr inte någon bra idé i längden. Värmeavledningen är i princip befintlig. Riktiga LED-amraturer eller någon form av obyggnad är det enda som håller. Gäller inomhus med.
Miramithe
Beror helt på uppbyggnad och utseende på armaturen. Men ja helt klart bäst resultat får man med en riktig armatur som är gjord för LED.
qx5
Inlägg av qx5 »
Hur skulle en riktig LED-armatur vara utformad?
Och vad är felen med dagens lösningar?
konig7070
Inlägg av konig7070 »
Lysdioder blir varma, och värme är något som dödar både lysdioder och drivelektronik i förtid. Om man bygger en armatur från grunden kan man göra kylningen mycket bättre än vad man kan göra med en E27/E40.
Och man man får mycket mera utrymme för att designa en hållbar drivelektronik. Du får även möjligheten att optimera linser och reflektorer om du bygger en LED-armatur från grunden jämfört med E27/E40.
svanted
Inlägg av svanted »
vore kul att testa en natriumlampa...
de ska ge 2.5 ggr en kvicksilver, finns det de som passar i samma armatur, typ "byhatt" 125w
maDa
Inlägg av maDa »
Ska du ha 30W LED ljus så behöver du en rejäl kylfläns och värmeavledning helt enkelt, inte bara en metallklump. Dessutom inte som sitter inlåst i ett slutet utrymme (som vanliga amaturer)
CPMS
Inlägg av CPMS »
Hoppar in lite snabbt med en fråga.
Hjälper en bekant att hitta en ersättare till en Kineshatt som han har i en stolpe, vi har hittat en lämplig led-armatur på stan som lyser väldigt bra och som skulle passa som belysning i en stolpe som står mitt på gården. Vi har inte ännu identifierat fabrikatet så jag tänkte att kanske någon sett den i någon katalog?
Bifogar bild på armaturen på stan och en bild från Enköpings kommuns infoblad ang deras byte till led.
Enköping kommun har inte svarat ännu och sollefteå kommun hänvisar till fastighetsbolaget där stolpen står och fastighetsbolaget hänvisar till Sollefteå kommun.
Tror jag vet vilken firma som monterat dom men har inte fått svar därifrån heller.
Våra 50W LED arbetsljus.
30W, 20W och 10W är samma låda förutom storleken, den blir såklart mindre.
Miramithe
StreetSaver BPP007 56W 3000K Ra 80
Heter den. Å vad bra Google är på att hitta :)
http://www.lighting.philips.se/projects ... porren.wpd
