Relä fråga...
jsson
Re: Relä fråga...
Inlägg av jsson »
Det kan man tycka
Re: Relä fråga...
Nej det är ingen åsikt, det opampen skriver är fakta.
jsson
Re: Relä fråga...
Inlägg av jsson »
opampen skrev:
jsson skrev:
opampen skrev:Nej, då blir strömmen för hög och reläet kommer att gå sönder!
Misstänker att jag har tolkat detta lite fel mAh och amper är inte samma sak eller?
Hur många Amper är det i ett D batteri?
Men vad är det du ska bryta? Drar det 12 A? Vi börjar där istället så det inte blir några missförstånd. Sen tittar vi på vad det är för batteri du ska ha.
Tex: 1000mAh är lika med 1Ah vilket betyder att du teoretiskt kan belasta batteriet med 1A under en timme, därefter är batteriet slut och måste laddas igen. "h"=timme.
De två batterierna ska kopplas till en spole som ska bli glödhet
Sverige
Re: Relä fråga...
Inlägg av Sverige »
Ampere (A) är ström och mAh är kapacitet.
Kapacitet är ström gånger tid.
Om man seriekopplar batterier ökar man inte kapaciteten.
opampen
Re: Relä fråga...
Inlägg av opampen »
OK! 12A. då kan du använda det reläet! Men som sagt vad ska du styra reläet med för spänning? Det har en manöverspänning på 6 volt som jag skrev tidigare.
Re: Relä fråga...
Det beror väl på vad man menar med kapacitet. Jag likställer det inte med Ah. Wh är en klar mer logisk definition. Men entydigt är det absolut inte.
jsson
Re: Relä fråga...
Inlägg av jsson »
Det ska styras med 6 volt... Hur vet du att det är 12A?
Re: Relä fråga...
Var kom den siffran ifrån? Inte var det mitt inlägg i alla fall.
jsson
Re: Relä fråga...
Inlägg av jsson »
Opampens inlägg
opampen
Re: Relä fråga...
Inlägg av opampen »
jsson: Hur menar du nu?? Du måste ju styra reläet med en spänning och det är därför jag fråga dig för tredje gången vad du ska ha för styr spänning, alltså när du kopplar till och från reläet? Är det 6V. eller om det är 12 V. måste du ha ett relä med en styrspänning på 12V. Är du med?
Du säger ju själv att du ska bryta 12V. Eller hur?
jsson
Re: Relä fråga...
Inlägg av jsson »
Jag har en krets på 6v som jag vill ska aktivera reläet som i sin tur aktiverar kretsen med de två D batterierna
opampen
Re: Relä fråga...
Inlägg av opampen »
Ja, med då är det klart, kör på det reläet! Så enkelt var det ju. Då kan du kila iväg till Kjell på måndag och handla. Lycka till!
Re: Relä fråga...
Jag uppskattar inte när innehåll ändras i inlägg som det har svarts på.
12A är ju en siffra som du har uppgivit tidigare i tråden, även om den antagligen var helt fel. Det finns ingen som kan ha en aning om vad du kommer att ha för ström i din konstruktion, utom möjligen du.
jsson
Re: Relä fråga...
Inlägg av jsson »
opampen skrev:Ja, med då är det klart, kör på det reläet! Så enkelt var det ju. Då kan du kila iväg till Kjell på måndag och handla. Lycka till!
Ok hur vet du att reläet klarar det? kan du förklara?
opampen
Re: Relä fråga...
Inlägg av opampen »
jsson! Driver du med oss!!??
