hur fräsa kugghjul
jihe
Re: hur fräsa kugghjul
Inlägg av jihe »
Coolt att hobba utan styrd spindel, det har jag aldrig tänkt på att man kan göra! Men det är ju precis samma sak som när man gängar i svarven, det är få som har annat än bara återkoppling från spindeln för det.
Om man har en cnc-fräs borde det väl egentligen vara onödigt att hålla på med specialfräsar idag. Någon som kollat på Gearotic? Det verkar som om det kan generera kod för fyraxligt och i så fall borde det ju gå lätt att ta fram i princip vilket rakt kugghjul som helst med bara en skivfräs kan man tycka?
Eli
Inlägg av Eli »
"med bara en skivfräs "
Ja och har man 4 axlar kan man också alternativt specialslipa ett skär med formen som gapet mellan kuggarna.
Detta kan tillverkas från t.ex. ett brutet hårdmetallborr eller gravyrfräs ( 3.17mms för PCB )
Fäst sedan i ett hål borrat ocentrerat (för att få lämplig skärvinkel) tvärs i en tjock axel.
Denna metod fungerar utmärkt för kuggremshjul i aluminium, men är lite svårare att slipa för för rätt kugghjulsform.
G-koden är lätt att skriva manuellt för fräsning en kugg i taget.( ev. kan flera hjul fräsas samtidigt och kapas senare. )
A-axeln bör ha bra låsning. Alternativ är en delningsskiva eller att ett färdigt kugghjul används som sådan.
svanted
Inlägg av svanted »
du menar att man ska slipa skäret i en 4 axlig?
Eli
Inlägg av Eli »
Nej slipningen får man fixa manuellt på annat sätt. "Fäst sedan " axeln i ( 3- ) 4-axlig fräs /cnc för att fräsa hjulet från sidan.
