C och olika dataformat?
jack
Inlägg av jack »
Satans vad bra det där funkade, speakman!
Tack igen, alla.
jack
Inlägg av jack »
Men hur gör jag nu för att göra en funktion av det hela? :)
Så att jag kan anropa tex get_keys(); och få x och y returnerat till nån variabel.
Har försökt men får verkligen inte till det...
speakman
Inlägg av speakman »
char get_keys(unsigned char *ix, unsigned char *iy)
   unsigned char x,y;
   for(y = 0; y < 3; y++) {
      PORTB = 1 << (y + 4);
      for(x = 0; x < 4; x++) {
         if(PORTB & (1 << x)) {
            *ix = x;
            *iy = y;
            return -1;
   return 0;
void main(void)
   unsigned char x,y;
   for(;;) {
      if(get_keys(&x, &y)) {
         /* Tangenten (x,y) trycktes ned */
Mvh
speakman
jack
Inlägg av jack »
Utmärkt! Stort tack.
speakman
np :wink:
jack
Inlägg av jack »
Hej igen. Har nu fått ihop det så att jag kan skriva i hyperterminalen med hjälp av keypaden. Men eftersom jag är ute efter att lära mig så undrar jag lite hur man skulle kunna effektivisera nedanstånde stycke. Alla tips är välkommna.
 if(get_keys(&y, &x)) {
        if(x==0 && y==0) out = " ";
        if(x==1 && y==0) out = "0";
        if(x==2 && y==0) out = "\n\r";
        if(x==0 && y==1) out = "7";
        if(x==1 && y==1) out = "8";
        if(x==2 && y==1) out = "9";
        if(x==0 && y==2) out = "4";
        if(x==1 && y==2) out = "5";
        if(x==2 && y==2) out = "6";
        if(x==0 && y==3) out = "1";
        if(x==1 && y==3) out = "2";
        if(x==2 && y==3) out = "3";
        USART_Write_str(out);
        delay_ms(200);
macgyver
Inlägg av macgyver »
t.ex:
switch(x + (y << 2)) {
case 0+0 : out = ' '; break;
case 0+1 : out = '0'; break;
case 0+2 : out = '\n'; break
case 4+0 : out = '7'; break;
case 4+1 : out = '8'; break;
case 4+2 : out = '9'; break;
case 8+0 : out = '4' : break;
case 8+1 : out = '5' : break;
case 8+2 : out = '6' : break;
case 16+0 : out = '1' : break;
case 16+1 : out = '2' : break;
case 16+2 : out = '3' : break;
men observera att du kan inte definera "out" som en sträng och använda '=' tecken för att skriva till den, vill du skriva till en sträng får du använda strcpy() , char * strcpy ( char * dest, const char * src );
exempel:
char string[100]
strcpy(&string, "text som ska läggas i strängen");
speakman
Så här t.ex.:
unsigned char out[2] = {0,0};
unsigned char tbl[4][3] = {
  {'1','2','3'},
  {'4','5','6'},
  {'7','8','9'},
  {' ','0','\n'},
void main(void)
  /* kod ... */
    out[0] = tbl[y][x];
    USART_Write_str(&out);
    delay_ms(200);
  /* kod ... */
Men det hade nog varit lägligare att skriva byte för byte till UART:en istället för en sträng. Den biten får du fixa själv. :)
Mvh
speakman
jack
Inlägg av jack »
Nu är jag igång igen..
Om jag har en variabel med ett värde mellan 0 och 255, och vill ha ut hur många procent det är. Alltså (värde/255)*100.
Hur gör jag då? Vilka variabeltyper ska jag använda osv? Fattar för tillfället jäkligt lite..
1: Gör variablen till en int (16-bit)
2: Värde = Värde * 100
3: Procent = Värde / 255
Då har du räknat ut procenten utan flyttal och det fungerar.
jack
Inlägg av jack »
Tack, det funkade faktiskt :)
Men nu har jag fått andra problem:
Någon som kan tänka sig varför denna kod hela tiden får processorn att starta om? Kan jag vara nåt hårdvarufel men allt sånt har funkat bra hitills så.. Koden är förövrigt till för att ändra intensiteten på bakgrundsbelysningen till en HD44780-display (4-bit) via en matris-kopplad keypad. Allt verkar fungera, men helt plötsligt kan den få för sig att starta om.. Tacksam för hjälp.
char get_keys(unsigned char *ix, unsigned char *iy) {
   unsigned char x,y;
            *ix = x;
            *iy = y;
            return -1;
   return 0;
void main(void) {
   int duty, percent;
   char text[5];
   unsigned char x,y;
   INTCON = 0;
   TRISB = 15;
   ADCON1 = 0xFF;
   TRISD  = 0;
   PORTD  = 0;
   TRISC = 0;
   PWM_Init(5000);
   PWM_start();
   Lcd_Init(&PORTD); // Initialize LCD connected to PORTB
   Lcd_Cmd(Lcd_CLEAR); // Clear display
   Lcd_Cmd(Lcd_CURSOR_OFF); // Turn cursor off
   Lcd_Out(1, 1, "Background PWM");
   Lcd_Out(2, 1, "16x2 LCD Blue");
duty=150;
while(1) {
        if(x==0 && y==0) {}
        if(x==1 && y==0) {}
        if(x==2 && y==0) {}
        if(x==0 && y==1) {}
        if(x==1 && y==1) {}
        if(x==2 && y==1) {}
        if(x==0 && y==2) {duty=10;}
        if(x==1 && y==2) {duty=240;}
        if(x==2 && y==2) {}
        if(x==0 && y==3) duty--;
        if(x==1 && y==3) duty++;
        if(x==2 && y==3) {}
        if(duty>240) duty=240;
        if(duty<10) duty=10;
        percent = duty*100;
        percent = percent/255;
        WordToStr(percent, text);
        Lcd_Out(2, 5, text);
        Lcd_Out(2, 1, "Duty:");
        Pwm_change_duty(duty);
        delay_ms(100);
