Behöver lite hjälp med inkoppling av backljus, över relä
SM7CZR
Re: Behöver lite hjälp med inkoppling av backljus, över relä
Inlägg av SM7CZR »
salis skrev:Okej, ursäkta min okunskap, men jag hänger inte riktigt med i terminologin här =)
När du menar mitt relä, är det då det som redan sitter i lastmaskin, eller det jag tänkt montera?
Med jordpotential menar du det ställe där jag hade 0,6volt?
Reläspolen, vad menas?
Tack på förhand! / Henrik
1- Det relä du tänkt montera
2- Där du hade 0.6 volt till jord
3- Reläspolen som sitter i ditt relä som du tänte montera. Ansluten till stift 85 och 86.
Om du kopplar enligt Sverige vet jag inte hur det blir med din manuella omkopplare. Vad tror du Sverige?
Jag har en färdig ritning som även omfattar de tre backreläerna. Men först av allt måste du testa med ett backrelä så att ditt eget relä drar.
Drar det inte så får vi skippa allt. Koppla endast spolen, inget annat! Lyssna efter ett "klick".
Var försiktig när du provar så att det blir rätt kopplat!
Sverige
Inlägg av Sverige »
Hur menar du?
Var kanske otydlig med att det var ditt schema jag åsyftade...
För att se att det stämmer med att manövern ger minussignal...
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Det första schemat ritade jag för positiv styrning.
Det gäller inte längre eftersom salis fick polvänd signal från maskinens eget backrelä då han gjorde en kontrollmätning!
Kanske bäst att ta bort det första schemat?
Alternativt att du tar bort kopian så att ingen blir förvillad?
Nu är det jordning som gäller för att relät skall dra.
Sverige
Inlägg av Sverige »
Ibland är det kanske svårt att göra sej förstådd...
OBS! Mät så att du har ca 24V på kontakterna när du INTE lägger i någon backväxel. Om det är lägre spänning så finns risken att kopplingarna här i tråden skadar något!
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Du har rätt MiaM!
Vad jag förstod av tidigare inlägg så finns det 24 volt på båda kontakterna när backväxeln inte ligger i.
När backväxeln aktiveras så finns 24 volt på ena sidan och cirka 0,6 volt på den andra.
Det är kanske säkrast att avstå från automatiskt backlampa trots allt.
Det skulle ju vara hemskt om något i maskinen blir förstört p.g.a. arrangemanget.
