Har jag stött på en av Arduinos begränsningar. PWM frekvens
PopUnoNkoK
Re: Har jag stött på en av Arduinos begränsningar. PWM frekv
Inlägg av PopUnoNkoK »
Icecap skrev:Farnell har runt 30 000 st IS471 på lager.
Fasen, jag hade tänkt beställa några fler. Bra att ha i lådan liksom. :)
Skämtåsido så beställde jag 2 st.
Visst måste det finnas liknande typer av moduler även för trådlöst bruk. Alltså en irled modul med inbyggd modulator. Alltså typ inbyggd 555a. Så man kan köpa ett passande par (sändare/mottagare) och helt slippa tänka på modulationen i koden och bara bry sig om kommunikationen.
Mvh Peter
PopUnoNkoK
Sitter och försöker tolka databladet.
Fråga 1:
Innebär detta diagram att jag kommer att få en "pulsande" utsignal när det inte är något som stör ir barriären? Alltså inte en ren HIGH eller ren LOW?
Fråga 2:
Cirkeln på denna bild utgår jag från är Jord, jag har bara aldrig sett den typen av symbol tidigare. Är det något speciellt med den?
Pilen på denna bild pekar på IrLed slingan, det är inget strömbegränsande motstånd på den men vist måste det vara det, alltså att man kopplar på IrLed en "som vanligt" med ett motstånd.
MVH Peter
Strömbegränsningsmotståndet sitter mellan utgångstransistorn
och jord direkt till vänster om jordsymbolen som du har markerat.
Det spelar ju ingen roll var det sitter.
Trevlig krets, den har alltsp avstämd oscillator och mottagare
i samma krets, det underlättar ju mycket.
Och ja, jordsymboler kan ritas på många sätt, som t.ex i detta fall
där den faktiskt symboliserar marken med jorden under... :-)
1: Signalen är den som går till IR-LED'n. Som du kanske minns ska den pulsas med en viss frekvens - och då ska den ju pulsas eller hur? GL är inte output eller hur? GL är pinne 4 och pinne 2 är outputsignalen. Strömbegränsningen är inbyggd i IR-kretsen! Så nej, inget extra motstånd! Koppla exakt som det är ritat och det fungerar!
2: Amerikansk GND. Du vet att jänkarna inte kan göra något rätt...
PopUnoNkoK
Jä#%a skit klantigt. Jag såg bar ordet "out" (som står nersänkt) och drog förhastade slutsatser.
Ha, inbyggt strömbegränsningsmotstånd var en snygg lösning. Jag fårstår inte riktigt hur det funkar, har alla IrLeds någorlunda samma specar? Finns det risk att jag har IrLeds med fel specar så att jag bränner dom efter ett tag?
Jo det verkar verkligen vara en trevlig krets, kanske skulle ha beställt ett par tusen i alla fall. =)
Ja man hade ju kunnat räkna ut att det var ett GNDsymbol från Amerikat
MVH Peter
Faktisk är det en aktiv strömbegränsare som gäller. Om du ser på kretsloppet direkt "innanför" GND anslutningen (den med amerikansk jord i sk.....).
Då sitter det en NPN-transistor med ett motstånd mellan emitter och GND.
Det sitter även en NPN med emittern till GND och kollektorn till första transistorns bas.
Basen på transistor 1 (samt såklart kollektorn på transistor 2) dras mot VDD av en konstantströmsgenerator.
Resultatet är att transistor 1 slår på. Men när spänningen över emittermotståndet når upp till att transistor 2 kan slå på "dämpar" transistor 2 basströmmen till transistor 1, resultatet är att strömmen på transistor 1 kollektor är stabil. Lätt temperaturberoende men ganska stabil ändå.
Och strömmen är nog anpassat för de "vanliga" IR-LED, den ligger mellan 40 och 70mA med det typiska värdet på 55mA. Samtidig har den en duty-cycle på 6,2% vilket då ger en medelström på ung. 3,41mA. De flesta "normala" IR-LED klarar pulsströmmar på ung, 120mA eller avsevärd mer, beroende på duty-cycle.
PopUnoNkoK
Nu har komponenterna kommit (IS471) och jag har lött ihop två små "moduler", en för varje bana.
Är det snyggt? Nej inte för fem öre!
Fungerar det? Hur bra som helst!
Tack för tipset Icecap!
MVH Peter F
PopUnoNkoK
Nu har jag limmat dit komponenterna i Gaten.
Allt funkar precis som det ska.
Blir säkert några "tweekningar" i koden innan den anses vara färdig.
Känns som om detta kommer att bli riktigt roligt med sonen. Blir svårt att hålla sig ända till Julafton. =)
LÄNK:
Filmklipp som visar hur det fungerar
MVH Peter F
Trevligt! Kör hårt!
