Frågor om PLC
Vilhelmsson
Re: Frågor om PLC
Inlägg av Vilhelmsson »
Som jag förstår det så vill du ha:
Start>
akivera relä 1
akivera relä 3
akivera relä 4
fortsätt tid(T1(1000-5000ms))
avakivera relä 1
vänta tid(T2(1000-5000ms))
akivera relä 1
avakivera relä 1
också vidare tills sensor 1 blir aktiv och det hela vänder
akivera relä 2
akivera relä 3
akivera relä 5
avakivera relä 2
akivera relä 2
avakivera relä 2
tills givare 2 blir aktiv och allt stanar
>stopp
Antar att du vill ha start stopp knapp, vill du att sekvensen skall stanna vid stopp eller ska hela sekvensen sköra till stopp oavsett, annars kör sekvens programmering "föregående sätter efterföljande bryter"
Vet inte nått om Xlogic men Cruozet Millenium programvar är gratis att ladda ner och den har en bra inbyggd simulator :D
Jan Almqvist
Re: Frågor om PLC
Inlägg av Jan Almqvist »
Mindmapper skrev:Nya Logo har Ethernet interface!
Ethernet interface: Ja
Modbus/TCP: Nej (Uppgift från Siemens på Scanautomatic 2014. Det står heller inte någon om Modbus i manualen.)
Vilhelmsson
Re: Frågor om PLC
Tröttnade på Siemens efter S5, har aldrig behövt byta någon S5'a men ett antal S7'or, har säkert sina fördelar men till priset att låsa sig i ett hörn, men ok Simotion mm, hm Stuxnet............
Kucklas
Skype: kucklas
Re: Frågor om PLC
Inlägg av Kucklas »
Vilhelmsson
Just nu försöker jag o programmera lite, inte för det går så bra men jag börjar hitta runt :)
jo det är väl nått åt hållet set ska vara måste finnas paus knapp med
och kuna välja åt vilket håll den ska starta är en rälsgående maskin med matar mattor
Mindmapper
Re: Frågor om PLC
Inlägg av Mindmapper »
Kucklas skrev:Lutar åt o bli nått från x-logic men en lite fråga
På input står det 0-10v dc men är det bara för 12voltarna eller gäller det även för 24volts systemen?
Har nämligen två induktiva givare som ger 24v i styr späning sist jag labade med dom.
4 Analoga (0-10V) eller digitala + 4 Digitala står det på snabbdata om ingångarna.
12V - 24V är det systemet avsett för.
Det är bara att koppla in signalen från de induktiva givarna till ingångarna.
Du behöver ett matningsdon som matar givarna och PLC med 24V.
Vilhelmsson
Re: Frågor om PLC
Du ska använd SR-vippor(set/reset) som sagt "föregående sätter efterföljande bryter" ska du ha stopp mitt i kan du använda &(AND) med stoppet, prova och återkom :)
Mindmapper
Re: Frågor om PLC
Om jag kör HMI via ethernet eller modbus har väl ingen betydelse. Industriell ethernet är på uppåtgående och de andra industribussarna på tillbakagång. Sedan är ju inte LOGO avsett för något större sammanhang utan de är ju mest tänkta att stå i ett litet hörn och puffa. Men de går ju att koppla ihop i lite större nät.
Vilhelmsson
Håller med dig om att S5 var tillförlitligheten själv. Det var ett system som tagits fram på 60-talet och var utprövat så det räckte och blev över. Det blir svårt att slå S5's tidspann och rykte.
Kucklas
Skype: kucklas
Re: Frågor om PLC
Inlägg av Kucklas »
Vad tycker ni om detta första försöket på programmeringen
lågt ifrån klart men har jag tänkt rätt tror ni?
är det detta som menas med sr-vippa borde vara två såna med där :?
Kan man på någon vettit vis skicka upp filen från xlogic Soft värkar inte villja bli bifogad här så fick bli en bild
Mindmapper
Re: Frågor om PLC
Jag hittar överhuvudtaget inte något du har två av!
M8 har du en av men det är ingen S/R vippa. Verkar vara någon tidskrets.
En S/R-vippa har ingångar som heter S och R.
För du muspekaren över dessa ingångar ser du ett S eller ett R.
Under "Miscellaneous" hittar du två S/R-vippor. Den ena fungerar även som en D-vippa.
Du får hålla dig till bilder. X-logic filerna är inget standardformat.
Har tittat lite mera och förmodar att du menar de nät du kopplat med AND- och NOT-grindarna, formar var sin S/R-vippa.
Kan vara möjligt men det är enklare att använda de färdiga. Brukar använda D-vippan kopplad som S/R-vippa den är väldigt flexibel. Går t.ex. att välja vilken prioritet den ska ha.
Jan Almqvist
Re: Frågor om PLC
B1-B4 är den ena S/R vippan,
B5, B6, B7 och B9 är den andra...
Mindmapper
Re: Frågor om PLC
Ok såg det men du hann med ditt inlägg innan jag hann kommentera det.
PTC
Re: Frågor om PLC
Inlägg av PTC »
Vilhelmsson skrev:På input står det 0-10v dc, låter som en analog ingång
Det är att matningsspänningen kan vara upp till 10 volt, men du får inte högre utspänning än du har som matningsspänning. :humm:
