Behöver hjälp med "Nästan" enkel trigger för pännings nivå.
Re: Behöver hjälp med "Nästan" enkel trigger för pännings ni
Om man tänker långt utanför lådan då. Det finns säkert en givare som kollar att föraren har bältet på sig, kanske kan du kika på den.
Eller sätter du på dig bältet innan du startar motorn?
- prototypen
Körskolorna lär ut att man SKA sätta på sig bältet före man startar motorn.
Som jag fattade det hela så blev det bara en dipp på spänningen, inte en konstant spänningssänkning och då skulle den koppling som finns fungera om den bara få en liten tidsfördröjning.
Protte
Protte
