Självplågande kontaktor!!!
bonecrime
Re: Självplågande kontaktor!!!
Inlägg av bonecrime »
MadModder skrev:Som sagt så ska en kontaktor slå om snabbt och hårt.
En vanlig DIN-skenemonterad låter såhär (2:00)
Notera att det tom dunkar såpass i bordet att kameran flyttar på sig.
Och en något större: (hoppa till 0:35)
Om kontaktorn klapprar så kan det vara nåt fel på drivspänningen.
Millox
Inlägg av Millox »
Vi hade ett lustigt problem på jobbet med en kraftig kontaktor. Den matades av två start-stopp-kontaktorer på samma plåt, och när den stora drog skakade plåten så mycket att stopp-kontaktorn slog till och la från kontaktorn. Problemet visade sig dessutom bara med en ny typ av transientskyddsdioder ansluten. Det gick säkerligen en inducerad ström genom transientskyddsdioden, som inte gick med dioden bortkopplad och då blev den motriktade kraften för stor så att stopp-kontaktorn inte skakade.
Det var _mycket_ funderande innan det hela knäcktes.
